查看: 220|回复: 0
[资料分享] 滑块延时
发表于 2019-6-28 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据产品某些结构的需要,模具必须在开模到一定
" G- I* R- `! D. f距离时滑块再滑动,例如大水口哈夫滑块、滑块上走滑块、大水口前模先抽等,这时候模
& d. J- a5 q5 U5 D具就需要做滑块延时。
$ [$ i/ x  J# t& L' `, u5 O  滑块延时就是在滑块上斜导柱避空孔处做一段避空,使模具在开模到所需要的距离* {* b( z, i1 u$ {/ |
时,斜导柱才驱使滑块运动,如图4-5所示箭头处。
2 V2 v1 ]0 x% ]! G8 @ (95COQ(76P)~)5CD)XJT4.png ( p- l8 i0 ]- m2 G3 }
动作原理:
+ R7 p8 p( T& Y* n: C  开模吋,由于斜导柱跟避空孔之间有一段避空位置。模具必须开模到一定的距离时, 斜导柱才能拨动滑块开始运动,开模距离的长短直接由滑块后面的避空孔决定。
' L9 l; l& ^% D$ `4 l) W8 t  合模时,与常规滑块合模动作相同。
( E5 P; ^' B0 r& q8 B6 x设计规范
( f. N. Q/ _+ ], J/ \  ①        由于延时开模距离长短是由背部避空所决定,为保证回位时斜导柱先于铲基拨回 滑块,防止动作错误,避空位置只能做在开模时斜导柱拨动的一侧,如图4-5所示。滑块 上斜导柱避空孔应是腰形,如图4-6所示。& ]% ]% j+ F3 p& w& M
  ②        延时开模距离要大于实际需要的最小开模距离。比如,需要滑块在模具打幵10mm 之后才开始运动。那么,滑块的实际延时开模距离应大于10mm。! e2 N0 Y5 c3 |7 a) s0 t
  ③        为方便计算和设计,滑块的延时行程取大于计算结果的整数。比如,根据所需开 模距离算出滑块的延时行程为4.2mm,那么,应直接选5mm作为滑块延时行程。
: X7 S9 e9 u- Y# u0 [9 F1 m  ④        如图4-7所示,A是滑块的延时行程; B是模具的延时开模距离;α是斜导柱的角度。己知B和α,计算出的值取整数就是A的值。+ b, X3 |4 y5 ?& T
注意:A的值36取整数是为了方便计算,所以,只要A的值取整数即可,不用反过来推算其他值。
8 P- P2 a4 \; e+ X' P3 q [WYZ_9R{~0O2JZSLV(H`1CL.png ' B: {7 p4 o# n" X. W. U( e5 i3 A
  ⑤        为了工作中更方便快捷的设计,此处介绍一种自创的设计方法-------如图4-8所示的延时设计方法。
0 \4 C, E  C& l# E( H 63$ZU_5{NR6(BMZ(T9XI~J1.png 7 G  Z# ~9 ]3 T
  此方法适合于ug7.0以上版本,低版本的UG用户,可以直接沿滑块运动方向复制出斜导柱,再用滑块跟斜导柱求差,后面步骤相同。& S0 O9 J$ p6 M: o) J$ ?
, d+ u# p- @! h) I! l: k
; F6 ~. i6 g/ O& k2 {3 t$ ^" G
. t2 c' \& Q8 W% |
GMT+8, 2024-11-18 10:52 , Processed in 0.052787 second(s), 22 queries .
