在某些产品中,产品的侧面局部有倒扣,倒扣的位置离主分型面较远;或因外观影响,倒扣处滑块的分型不宜破主分型面;或者因某些功能性要求,普通滑块难以满足时, 就应考虑做隧道滑块,如图4-9所示。$ `+ {# M1 N7 G) i* Y3 r8 ^
* ?: `+ Q' ^1 ^6 C
隧道滑块的分型,基本上都是在倒扣的边或R角处。由于模具结构、布局、空间等因素影响,隧道滑块主要分为带基式、拨块式、单油缸式等几种驱动方式。
0 W, B4 q* C6 n$ X' R q" C9 Q# S 带基式隧道滑块1 a/ y/ u7 I+ R5 @$ c7 B
带基式隧道滑块是靠带基驱动滑块活动的隧道滑块,如图4-10 (a)所示。带基式随 道滑块多见于前模隧道滑块。因该做法间隙较小,相对位置和精度要求较高,开模状态下 带基不宜与滑块脱离,防止合模时带基不易准确插入滑块。+ e0 t$ H, E6 P$ y7 {9 y* }* K/ z
4 r6 w1 [ q5 Z: }3 ~5 {( e% ^& y 若细水口模具使用该做法,前模应增加一块先抽芯板,大水口前模隧道滑块用GCI 类型模架。3 f1 A* @, K% y# W( v& V) I
* {8 R( d7 _1 D" P" t4 w- e4 A
' b5 q3 H# \5 X" V0 x动作原理:' j9 _) b( X% \' k
利用开模动作,带基拉动隧道滑块脱模。5 d; O3 j6 S$ C2 n* [
设计规范/ V/ w( u: {, R. B, x
① 此做法是把带基做到模具内部,适合于滑块行程不是特别长、胶位成型面积不是 特别大的情况,因为该做法比较占用模具空间。若行程过长或成型面积过大,则会增加模 具的体积。" p9 d0 A4 U7 B+ \/ d. U7 i! y
② 带基要做反铲,正常情况下,反铲面高度应全部盖住滑块的成型面。特殊情况下, 反铲面高度也不能少于滑块成型面的3/4,滑块位置离分型面较近的。可在后模做反铲。 若滑块位置离分型面比较远时,可直接在前模板上做反铲。
4 K& O+ O7 e! W& p' ^3 z" C ③ 若滑块比较小,在不影响模具其他结构或强度的情况下,可在模板上直接线割出 滑块槽。若滑块较大,可以如图4-10 (b)所示,从前模正面锁压条。
4 |) w* u" S' o6 z* _8 t ④ 小滑块工字部分可以直接线割出来,若工字处可以拼镶时,应镶出来,如图
! k8 P. ^2 Q n) ?! R. u4-10 (c)所示。
" C0 Z) Q. t$ g
4 D# Q" v! R. h ⑤ 该做法,带基较长容易偏位,所以开模状态下,带基不宜与滑块脱离,否则合模 时不易插入滑块。- v: d" p s, p6 ^( W/ Y
⑥ 若成型面积较大、行程较长时,可把带基锁到模具外面,参考后面单油缸式隧道 滑块。. s& K* S. L3 c' i- f2 o
拨块式隧道滑块2 T# P7 o$ K- n; i' V2 _
拨块式隧道滑块是靠拨块驱动滑块活动的隧道滑块。拨块式隧道滑块在完全开模状 态下,拨块可以脱离滑块,因此,细水口模具可以直接把拨块做到面板上,大水口模具用 GC1类型模架,如图4-11 (a)所示。
% ~6 g- K. T+ f. d 一般来说,只要不是特大行程的隧道滑块,拨块式都适用。" H! v5 w' M& o
% P) k3 ~# O7 D7 E/ L2 K
1 z) D: `: F" `' n
动作原理:+ K: J1 s. I1 Y) ]$ p
前模拨块隧道滑块的开模动作跟带基式隧道滑块相同,此处省略。
( W6 p! E7 ?% i设计规范
0 J" a9 _ c- o" g y8 k( S ① 只要滑块行程不是特别大,滑块成型面积不是特别大时,基本上都可以采用这种 方式。% J* C- g4 o8 V! K- R' B
② 除滑块端面是碰穿的小型滑块外,其他滑块均要做反铲。
" p3 A- Z; P o V u, K: w ③ 相对于带基式滑块,该做法相对省模具空间,但其承受锁模力的能力比带基式滑 块弱。
6 q5 P' g; R0 Q. `- u+ \ ④ 根据实际情况,若滑块比较小,在不影响模具其他结构或强度的情况下,可在模板上直接线割出滑块槽;若滑块较大,可以从前模正面做压条,如图 4-11 (a)所示。3 d. A, W+ o9 |; r# |% X* n
⑤ 当不影响模具质量的前提下,既能用带基式滑块,也能用拨块式滑块时,应优先 选择拨块式滑块。因拨块式滑块的加工和配模难度均低于带基式滑块。
% W8 n, G4 |0 v$ t, R0 n& _ 单油缸式隧道滑块
( F0 {" i N' w2 l- o 单油缸式隧道滑块是靠单个油缸驱动滑块完成抽芯动作的隧道滑块,该结构在不需 要开模的情况下就能完成动作,如图4-12所示。
/ M% ^! H& q0 L+ ?- a
6 @- |1 \; G. T) ?5 P { o
* h# S. x9 Y5 |+ k: Y 单油缸式璲道滑块是由带基式滑块演变而来,对滑块成型面积的大小无特殊要求, 只要不是特大行程的隧道滑块,该方式都适用,且不影响模具空间。! c0 N+ z# M, _* o3 B
动作原理:6 G* w. t* t* G' W. h
开模前,油缸拉动铲基,铲基带动滑块后退到底,模具再打开。合模时,若无动作 先后顺序要求,在合模前或合模后回位均可。& c, [4 u$ Z) e: N6 W( {$ X7 t$ ^
设计规范
3 e( q0 U. y4 R5 Z( r% \+ L ① 该结构一般用于滑块成型面积比较大的模具,滑块行程只要不是特别长均适合。
' Y [3 R6 N. M7 b, v ② 模具自身因结构影响无法使用开模来完成结构动作时,才采取油缸抽动的形式来 完成动作,设计时应选用大规格的油缸,以确保能提供足够的开模力。1 a4 W" \5 y+ K
③ 铲基需要在铲基座上滑动,因此,必须做好铲基跟铲基座之间的导向,一般做成 工字导向,如图4-12 (c)所示。铲基座跟模板之间必须做好定位。; ~, ?$ ` \* I9 E" u
④ 铲基背面需做斜度,在合模状态下应跟铲基座贴紧,以保证在较大的注塑压力下能锁紧滑块,防止滑块后退。* v5 x) A/ d6 z" z2 n6 R
, D# y2 `- }/ K+ n: ~4 v
4 }* b/ ]. F4 z- S0 }. e
# z6 c- c1 O2 f- u* ? y9 c# B
