1.白钢刀转速不可太快。 2.铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。 3.工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。 4.用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。 5.平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。 6.铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。 7.校表平面四边角要锣平。 8.凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。 9.做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。 10.尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。 11.走WCUT时,能走FINISH的,就不要走ROugH。 12.外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 13.合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量的1/5,光刀时,公差设为0.01。 14.做多一点工序,减少空刀时间。做多一点思考,减少出错机会。做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 15.铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀。 16.小刀清角,大刀精修。 17.不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果。 18.毛坯材料硬度高:逆铣较好。 19.毛坯材料硬度低:顺铣较好。 20.机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣。 21.零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 22.粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好。 23.刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)。 24.刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)。 25.凡含洛元素的钢料,下刀要下小些,因为此种钢料有粘刀性 青华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。 学院开设有UG产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 学习请咨询18819106276 青华张欢 $ S9 b8 l0 z4 P5 e7 u9 l8 E
