用户名  找回密码
查看: 208|回复: 2
[UG经典资料] 基础结构和动作控制机构
发表于 2019-7-6 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础结构和动作控制机构
2 }9 j+ x4 X) \# r$ t) c- e+ _! L' A* _7 p& v
模具弹性配件的选用
" T1 h! y4 h  p7 G3 V0 Q8 p1 k7 ?, z8 }3 i1 K; W& r$ |
  模具弹性配件一般指具有弹性功能的零配件,如:弹簧、弹簧胶、氮气弹簧等。这类零件功能相似,都是运用其在外力作用下可以自由伸缩的这一特性。但是由于各自性能不同,所以用法不一。 2 X* A  |8 Q( ], D0 t& O2 z4 t( J
5 [2 @$ P- ?: A# v3 e1.1.1弹簧 + }: u$ o. z+ M  |
+ ~4 H  i1 p. }0 n0 k- p: K  模具中使用的弹簧主要指螺旋弹簧,如图1-1所示。根据横截面形状不同,螺旋弹簧可分为扁线螺旋弹簧[见图1-1  (a)〕和圆线螺旋弹簧[见图1-1(b]。
' l6 e3 G1 ?- |; a; i- H! \
' P. p+ W- ]0 Y9 r  由于圆线螺旋弹簧只能提供较小的弹力, 所以,扁线螺旋弹簧在模具中的应用更多一些。  根据压缩量的不同,扁线螺旋弹簧又分为超压缩量、高压缩量、中压缩量、轻小载荷、轻载荷、中载荷、重载荷、超重载荷等类型。压缩量越大,所能提供的弹力越小。  超压缩量、高压缩量、中压缩量这三种类型弹簧,由于所提供的弹力太小,所以在模具中一般不用。模具中常用的是轻小载荷、轻载荷、中载荷三种类型。  为方便识别,在实物中,各不同压缩量的弹簧,外观颜色不同,模具常用的螺旋弹簧如表1-1所示。 ) \! B$ f5 {1 z5 E
/ o9 b3 Q  z" W# h* E
弹簧所提供的力是柔性力,随着弹簧压缩量的增加逐渐加大,初始力跟压并状态的力相差很大。 + w$ j/ E7 e: I% V" ^( D" P! R3 E$ T. N
- H% U. w! q4 K# J- U  E使用范围  顶针板复位、辅助模具开模、滑块限位等。选用标准 模具在完全闭合的状态下,因使用的位置不同,弹簧有两种不同的状态。 * W( G6 c; a/ P& ~8 `
: e, G4 o& C3 ^. [, [
8 B) t; ?. s- M+ q
% t$ A8 \' t. O, |/ M
 楼主| 发表于 2019-7-6 10:36 | 显示全部楼层
①   预压状态。指弹簧预压缩的状态,常见于顶针板的复位弹簧。②   压缩状态。指弹簧压缩到所需行程的状态,常见于辅助滑块限位的弹簧。  模具设计在选用弹簧时,唯一的判断标准是,弹簧的弹力是否能保证模具顺利生产。 模具中用得最多、最需要注意的是顶针板复位弹簧和滑块限位弹簧,当弹簧作为辅助开模  时,没有太多的限制。  为保证顶针板能顺利复位,复位弹簧在预压状态下的弹力应大于顶针板自重的 2.5倍。  滑块使用弹簧限位时,天侧滑块应取滑块自重的2&#12316;2.5倍数值,其他方向滑块,弹簧预压状态的弹力不小于滑块自重即可。  参数计算无论上述哪种状态,其计算方式都一样,均使用以下公式计算。  弹簧总长=(行程十预压量)/压缩比弹簧载荷=弹簧的刚度X压缩量  式中  弹簧总长 一 自由状态下弹簧的长度;  行程 一 需要运动的距离,根据模具中实际需要而定;  预压量 一 预压缩长度,一般取值为总长的10%;  压缩比 一 是一个系数,取值不同,弹簧的使用寿命不同,该值可在各配件供应商的资料上查询;  弹簧载荷 一 可以理解为弹簧的弹力;  弹簧的刚度 一  弹簧的弹力增量跟其变形增量的比值。可以理解为每增加1000N的力跟弹簧的压缩长度之比。该值可在配件供应商的资料上查得。压缩量——弹簧压缩的长度。  应用实例  顶针板复位弹簧计算(以龙记CI3030标准模架为例)  假设  顶针板所需顶出行程为300mm,顶针板重18.5kg,回针直径20mm,弹簧使用寿命不低于50万次。那么,该选用多大直径、多长的弹簧呢?解  根据上述公式可得  弹簧总长=(30+15) 士0.36=125 (mm)  4个弹簧预压状态下的载荷=42.2X15X4 = 2532 (N)  2532N≈58.19kgf  顶针板重量的2.5倍=18.5X2.5=46.25  (kgf)<258.19 (kgf)  注:kgf是千克力,意思是1kg重的物体在地球上所受的地心引力大约是9.8N。 1kgf=9.8N,1N≈0.1020kgf。为了方便计算,常常取0.1。
3 K: f0 r% [9 {( c! D6 E
1 [; S* v: J/ H7 L% t% t) o3 C" q, X1 |" Q
. P0 a4 r7 A8 x( ~* i# Z, T
 楼主| 发表于 2019-7-6 10:37 | 显示全部楼层
基础结构和动作控制机构
   根据计算结果,我们使用直径40mm、长度125mm的蓝色弹簧比较合适。 : U) o* l2 c  i- x0 d. `
      这个是怎么计算的?式中的值是怎么来的?接下来详细讲解一下。
! t, i, t3 y: Y3 ~. D* o      顶针板弹簧,从 经 济 效 益 和空间占用来讲,应首选弹簧直接安装在回针上。因此,  弹簧内径略大于回针即可,由标准件资料可以查得,直径40mm的弹簧内径是20mm,由 于弹簧内径是正公差,所以,选用直径40mm的弹簧能顺利安装上去。  弹簧使用寿命不低于50万次,那么,它的压缩比不能大于36%。这是配件 供 应 商 给出的大约值,不是极限值,所以,可以直接按36%来计算。  己知行程是30mm,压缩比是36%。我们还需要一个预压值,才能知道弹簧总长,前面说过,预压量一般取弹簧总长的10%。而我们还不知道总长是多少,这好像陷入了一个 死 角。怎么办?  这时,我们需要先假定一个预压值,来演算出弹簧长度。  假设没有预压,直接用30+0.36≈83  (mm)。代表着弹簧长度肯定不会小于83mm。按照假定,预压值应取83X0.1=8.3 (mm)。  预压只取整数,接近8.3的整数值是10,所以按10来计算,把这些值代入公式,可以得出以下结果: ; y6 E& k8 @; Y6 V2 P
7 M7 ]1 C; ]$ \
弹簧总长 =(30十10)÷0.36≈111.11 (mm)  最接近总长111.11mm的弹簧是12
2 G3 D7 J/ k5 k8 e, Q
GMT+8, 2025-4-9 10:10 , Processed in 0.123335 second(s), 22 queries .
