1.1.2 弹簧胶(又称优力胶)
* ?8 v6 ?2 D4 r2 V. v6 n/ l 弹簧胶(图1-2)是一种介于橡胶跟塑料之间的材料,既有橡胶的弹性,又有塑料的 刚性。它可以提供较大的弹力,但压缩行程较短。弹簧胶主要用于在模具中需要提供相对 较大弹力、但行程不需要太长的情况下。. Q/ {3 ?5 v7 z
由于弹簧胶占用空间小,耐磨性好,提供的弹力较弹簧要大,故作为辅助开模时, 弹簧胶比弹簧更好用。8 m1 p" O8 ~! l& t; `& f k
使用范围 大力小行程辅助开模,改变开合模顺序等。
7 T! e7 N8 l% j# |设计规范(图1-3)
5 v5 J4 M i* ~9 b" P9 a# V$ JD根据模具大小选择,无强制性要求,适中即可。
6 B" T) Y& g' H4 r6 GA取值5〜10mm。7 S) O# N3 [5 I& a9 G7 s
B取值20〜25mm。
& Q2 d w$ U! B$ {1 @C取值4〜60mm。6 P3 U: B8 q0 w
# l5 i5 y9 t1 K( X& |1 D0 i1 P @) g0 T* T6 V* o. k/ l
& |4 |- |; R [4 W+ S3 m, E1.1.3氮气弹簧
, g+ s+ Q7 ]8 t8 n 氮气弹簧(图1-4)目前在模具领域应用得非常广泛,它是将高压氮气充入缸体,靠柱塞活动来实现其功能的。
" }7 I1 O, q( [8 a7 Y. w0 B 氮气弹簧在性能上有着金属弹簧或弹簧胶无法替代的优势。它具有弹力足、行程大、稳定性好、制造精密等优点,常用于模具中对弹力和行程要求比较大的场合。
! |) Y) b* S# r 氮气弹簧主要分为ISO国际标准型、结构紧凑型、超紧凑型、微小型几类,根据模具结构和空间,直接在供应商提供的资料上选择需要使用的型号即可。 7 @1 x- ] u& y9 K9 Z% v" Z( y7 R# D
2 J( w5 g- M9 I# E0 h
设计规范! b! k$ \- F/ T. I- ^. v
① 氮气弹簧必须固定在模具上,其固定
- }' {, g# i) B) t) d n! f5 L方式有多种,详细可参考供应商提供的资料。
1 b, a6 C9 U2 |% e8 I② 柱塞顶部的接触面应完全贴合模板,不能让它自由空回位,否则非常容易损坏。因此,氮气弹簧工作到底时,必须要有预压缩,预压缩3〜5mm即可。
: b! w: f1 c6 s8 z9 u j③ 氮气弹簧不能偏载,工作时的垂直度不能大于0.15°,应保证氮气弹簧柱塞活动方 向跟开模方向的平行度,也要注意模具本身倾斜或安装面的斜度。9 C/ B. A; D* W' B7 J6 n. S
④ 氮气弹簧正常工作温度在0〜80℃,超过会影响其使用寿命。
- c0 B% O2 a9 _$ w5 X" {! R, ]⑤ 行程越长,直径越大,价格越贵,所以,一般都选择跟所需行程最接近的型号。 # P/ U2 h! Y2 r. N- I @+ n4 f
4 c+ Q, i' j- o! }" Y$ ~
$ V: S) C2 Q, l$ g6 | |
