1.2 常见开合模顺序控制机构
5 @8 ~3 g6 s' ]7 F4 t& p+ K) q 模具结构设计中,因结构动作需要,往往要控制模具各板之间幵合模的先后顺序,不同的顺序控制机构,实现的先后顺序不同,本节介绍几组常用的开合模顺序控制机构,供设计时选择。
/ a' j. a$ V1 F* z1.2.1开模顺序控制机构(一)
: H6 A; R L9 z+ v* ?1 U 开模顺序控制机构(一)如图1-5所示,应用实例如图丨-6所示,开模动作原理如图 1-7所示。 ; k! i6 O1 }7 U+ d, X3 J
0 n- `- K8 _) _. M2 d' r' @) f
& A9 ]: h7 i0 r: R* g9 Q设计规范 " _5 {6 D. a+ a3 m
① 为保证机构稳定运行,其运动方向应与开模方向平行。因此,拨块、拉钩、固 定座,在模具上必须做好定位,一般做两个定位销,使其相对位置准确无误。稍大的模 具,拨块和拉钩使用两颗以上螺钉固定,固定座使用4颗螺钉固定,小模具可使用两颗 螺钉。, {. b$ \1 M: Q8 z9 i, I- g. F
② 由于模具存在加工误差和模板厚度公差,机构必须在模具装配完成后,再由钳工 师傅安装调配。
4 Z; e# p; s+ _. d- x7 g% C' j. V③ 为防止过早磨损,活动销应使用淬火料,其他零件可使用?20类材料氮化。
y1 M$ u5 c: k④ 由于加工误差、装配调试误差等因素,拉钩、活动销、拨块之间难免存在间隙, 并且随着时间的推移,模具在生产过程中磨损,间隙会逐渐变大。若间隙会影响模具质量 或模具安全时,必须慎重使用,或增加其他辅助机构,以保证模具安全。
2 R z( U: t. W7 O! L⑤ 开模后拨块最好不要脱离固定座,让其保持压住活动销。因此,两块板之间应做 好限位。
6 i! `4 f! d* }- f' O9 ^, C⑥ 若合模有顺序要求,必须配合合模顺序控制机构来完成。$ U) [) A) z8 ?. f( t1 e3 I
- Z! m0 s9 u& t# L* t$ T. V& G
