1.3模具中强脱的使用条件
) O6 [9 Q) N1 l* \3 y' i 强脱是强制脱模的简称,是为了简化模具结构,或因产品结构限制,对产品上某类 型的倒扣、脱模处理的一种方式,该方法简单易用,但局限性比较大,在使用时,必须准 确判断是否适用。" o8 @9 F* O- m- r/ O
能否使用强脱,一般用以下几点进行判断。
0 u, t2 [9 U% `2 ~" y- o (1)模具上必须要有足够的空间能让产品变形
! ?/ G/ S; C% A, H5 \ 如图1-17所示,箭头处产品上有R角,模具分型面刚好包住R角,产品在强脱时, 会往外变形,而此R角处的胶位面刚好挡住产品,阻止产品变形。这时强脱会拉坏产品, 影响产品质量。& x) j% O. h# p u0 ^
若改成如图1-18所示结构,便有足够的空间让产品变形,即可顺利脱模。
3 n+ A9 Y4 _+ f/ i
/ w6 S w; m0 Z' s$ M5 H9 ]
' p" R0 m1 t6 h& q( M' d$ ? (2) 产品本身能产生足够的变形量产品的变形量一定要大于倒扣的尺寸,变形量的大小跟产品的结构和塑胶自身的特 性有直接关系。 ; P6 ^) m9 d! N2 A8 V) M3 g$ U
如图1-19 所示,由于倒扣所在面整个相连,倒扣位置变形有限,不利于强脱。改成如图丨40所示结构,在倒扣的两侧加上掏胶槽,可增大倒扣位置变形量,利于产品强脱。
, c7 a+ q4 B/ C4 o8 E
+ h, p F+ F6 |. o4 @
8 D; r% R* X; ]# i5 ^9 p
(3) 产品结构转角处需有足够的圆角或类似的过渡面- _6 f- b C7 f
产品结构转角处需有足够的圆角或类似的过渡面,以防产品强脱过程中拉裂或断开。
! p4 K8 W2 D$ J9 w 如图1-21所示,产品结构转角处为直角,产品在变形时,此直角位置由于应力集中, 容易断裂,若改成如图1-22所示的R角,将有效改善该问题。" E9 [& G( w; ~
注意:若筋位处于外观面正下方,穴角过大则会造成产品表面缩印。 . r1 h1 j! s" y! _& o) o
, }* ]. D" U5 i6 i. B5 [$ o3 B+ T# t( K1 n) A
(4) 倒扣面跟产品脱模方向的夹角要合适
, i* Q U% A; }8 l- C% K8 ~ 倒扣面跟产品脱模方向的夹角尽量不要大于50%理论上是角度越小越好。
4 ]* f* i, j6 u; L: |$ _ 倒扣面角度如图1-23所示,图中角度a应小于50°$ L, W: z5 x. R3 q
图1-24给出了倒扣面的几种形状,图中箭头方向是脱模方向。
0 u& D( v% m4 J- J% K5 C, {
7 F, U1 J: u% e" G/ K0 \' Q (5) 倒扣的深度应在强脱范围内
# V; @9 w7 k8 L, w: K- j Y% |0 x- w 当产品整圈倒扣强脱时,倒扣的深度不能过深,倒扣的深浅受产品材质、大小、结 构等影响:局部强脱时,可改变产品结构,如通过增加掏胶槽等方式增加产品变形量。
6 f0 n( O" F' W& Z" k! q 大产品、有足够模具空间、倒扣深度较深等情况下,为保证模具安全,降低风险, 应采用脱模机构模,不应使用强脱。/ c5 B: V2 X8 J/ B9 q1 r/ z
4 p- X6 p1 F' ]( |0 W
1 m( r9 ?* o/ r( T% x- c6 b# O. w+ r" r
