28.10.2根据加工对象合理选择电参数
) K- R! {* C, C; `8 f+ W① 当要求有高的切割速度时。当脉冲电源的空载电压高、短路电流大、脉冲宽度宽时, 切割速度高。但是切割速度和表面粗糙度是互相矛盾的两个工艺指标,必须在满足表面粗糙 度的前提下再追求高的切割速度。而且切割速度还受到间隙消电离的限制,也就是说脉冲间 隔也要适宜。; ~2 n3 e' n3 W; S# X% }5 s
② 当要求表面粗糙度值小时。若切割的工件厚度在90mm以内时,应选用分组波的脉 冲电源。与同样能量的矩形波脉冲电源相比,在相同的切割速度条件下,用分组波脉冲电源 可以获得较小的表面粗糙度值。无论是矩形波还是分组波,其单个脉冲能量小,则表面粗糙度尺3值小,也就是说,脉 冲宽度小、脉冲间隔适当、峰值电压低、峰值电流小时,表面粗糙度值较小。
/ M4 l! m f! D③ 当要求电极丝损耗小时。在选用前阶梯脉冲波形或脉冲前沿上升缓慢的波形时,由 于其电流的上升率低(即di/dt),故可以减小电极丝损耗。 $ K m5 I4 I/ r& U& H
4 当切割厚工件时。应选用矩形波、高电压、大电流、大脉冲宽度和大的脉冲间隔。因为工件厚,排屑比较困难,所以要加大脉冲间隔,以便加工产物能充分排出间隙,可 充分消电离,从而保证加工的稳定性。
. J: K" d5 b5 r% v n- k/ q0 |, Z* L2 O4 M9 O
8 X4 Z$ D( c% {- E0 G! d3 [4 }
