第29章 心机床加工精度与模具质量控制) W- o* _2 z9 d0 O- V
29.1零件的加工质量
" `! H7 [& V( N0 G. L' @0 g& | 零件的加工质量有两大指标:零件的加工精度和表面质盘。
4 D# u, \0 d, _2 f/ z1 N! ]' ^1 o/ r; O9 ]2 A% a1 L. l) s
29.1.1加工精度的定义
* l: k( x; ]+ m: X; o 工序简图上规定的精度是加工精度,它是指零件在加工以后几何参数(尺寸、形状和位 置)的实际值与理想值的符合程度,符合程度越高,加工精度越高。) b- }- B; U3 R( z
加工精度包括尺寸精度、几何形状精度和表面相互位置精度三个方面。而且它们之间有 一定的联系,没有一定的形状精度,就谈不上尺寸精度和位置精度。例如,不平的表面不能测出准确的平行度或垂直度。通常,形状精度应髙于相应的尺寸精度;在大多数情况下,相 互位置精度也应高于相应的尺寸精度。零件工作图上规定的精度是设计精度,它是根据机器使用性能对各有关表面在尺寸、形 状和位置等方面提出的精度要求。: I; ?: | n% d7 Q, c2 L( O$ ^
# G: q' Z1 K' _( V
6 G' ], T. y' T) r0 ~' D29.1.2机械加工的表面质量
Y8 P3 `, |$ h" r 机械加工表面质量指零件经加工后的表面粗糙度、表面层物理机械性能(如硬度、残余应力等)的变化程度和表面缺陷层的深度等。
1 e1 ^( j' V0 R 模具零件表面粗糙等级与模具类别和零件使用性能要求有关,如注塑模的动、定模的型腔、型芯及镶块小型芯的表面粗糙度要求达到尺Ra0.16~0.32um;配合面为Ra3.2um,非配合面则为尺Ra1.6um。一般来说,注塑模的动、定模型面表面粗糙度要求较高,见表29-1。 表面粗糙度在模具零件加工表面上的使用范围见表29-1。
2 {5 Z& z% a. f5 X0 y/ h/ |
4 I8 i1 D8 _. c5 s+ O3 y _
% l+ i7 ^: R4 u! |$ U29.1.3影响成型件型面质量的因素与控制 7 [6 F) Q( @& Y! E% m
影响成型件工作表面质量的因素很多,如材料与热处理工艺、机械加工工艺、电加工工艺、精巧加工与表面强化工艺、装备的精度与刚度等。在编制加艺规程时,都须进行分析、设计,以改善和提高型面质量且尽量减少手工作业量。( B5 M( B9 Q2 o1 h7 K0 Y
8 }7 Q$ v6 z5 F5 V; M* Q2 y' ]$ U3 m2 ?( n: S
$ p+ B0 \ E; f' c R9 B l
