1.5转水口模具
$ G1 C+ v+ U- _& h, c4 l B2 X% O 转水口模具,是指模具上水口的位置可以转动调节,用以达到某种生产目的。
' L/ ~" i0 W- B' v* E1 ^) D 在注塑模具中,为了节约成本,往往会把几种相同材质、不同类型的小产品做到同 一套模具里面。大多数情况下,每一模生产出来的产品数量和各类型产品的使用量相互匹 配。当产品使用数量不一时,便需要对其生产数量进行调整。
' ~8 E4 |9 D- c$ t2 B3 Q 当不同材质的产品做到同一模具里面时,由于材质不同,一次只能生产同一种材质 的产品,而其他材质的产品就不允许生产。
& {3 y1 Y1 `) g0 ~+ A 转水口结构主要用来解决上述两种问题。其最大的优点就是降低成本,主要用于小 产品模具上。
( N O1 Z Q) T* o设计规范1 t$ n) B7 h7 L/ H; C8 g5 J i) ]1 j
转水口如图1-28所示,在主流道的正下方,设计一圆形镶件,该镶件可以旋转。' J* I9 L1 `( I0 s, G, R
在镶件上开单向流道,保证在生产所需产品时,其他模腔的流道自动关闭。
. N/ @0 r3 g0 A; J- [ 圆形镶件的底部需做上定位,当镶件旋转到对应位置时,自动定住,同时也防止生 产过程中镶件转动。根据实际需要,镶件底部可以做一个定位珠和多个定位槽。
. n, z5 ]. _$ X5 {; o" q3 c. m3 C 80℃以下模温生产的产品,可在圆形镶件底部设计O形密封圈,利用密封圈的弹力 定位。
. s5 G& a4 v7 r/ t: N 镶件中间做六角框(图1-29),尺寸根据镶件大小确定,参考内六角扳手尺寸,使内六角扳手能顺利插入,方便调整转动镶件。图1-30为镶件面常见形状。; b* y! P+ U4 @' c! T& @) m
& w1 v) `9 h0 D: H5 V8 U
+ e2 x0 H; u$ w& ~, [
% h- C$ Z f- Z: a0 A |
