1.6倒注模具$ ]3 t7 e0 w3 C$ c
倒注模具(又称倒注模、倒装模)指模具开模后,产品留在前模侧,并且由前模顶 出的模具,倒注模的顶出系统在前模侧。 通俗一点讲,倒注模可以看作是常规的模具从后模进胶。到底什么样的产品才需要 做倒注模呢? ( n) g+ T" {: b% `5 z( h9 {4 K7 K
一般来说,需要倒注的产品有以下几个特征。
8 G" o2 z! O ~1 T5 J ① 产品属于外观件,整个外观面光滑无遮挡,不允许有浇口痕迹。
4 ^6 K C* G* p+ l, d ② 产品尺寸比较大,潜伏、牛角等浇口注塑困难,难以保证填充效果。或多点进胶 影响产品质量等。' H, I2 I2 B! o( ], l/ ^$ W7 L
③ 因后模进胶,浇口套尺寸太长。该类型模具基本都釆用热流道进胶。如图1-31所示产品是个外观件。产品尺寸440mmX540mm,穴数1出1。由于整个外 观面不允许有浇口痕迹,故该产品考虑反过来倒注成型。 " W; l' i/ A A/ o2 n* y3 i
/ p/ [& S* x- k( V6 w
; v" s' C7 |* e4 n) {设计规范
5 |' C( U& K, g$ S2 u① 倒注模(见图1-32)由于进胶尺寸太长,导致主流道比较长,为降低生产成本, 一般采用热流道。
$ `7 n" |- G, k# @② 倒注模一般采用油缸顶出。禁止使用油缸的模具,才考虑用其他机构来拉顶针板。设计顶出油缸时,请注意油缸的摆放位置,两侧一定要保证平衡,且要保证油缸位置不影响机械手抓取产品。 8 Y% l0 b. K; ?# [+ g! J
1 T5 s% L% e3 }
& X3 l$ S3 [2 I# m③ 若进胶位置在产品正面大平面的背面时,浇口正对面的外观面处易产生太阳纹。 若有其他位置可供选择时,浇口尽量不要正对着大平面。在模具设计时,浇口处应做好 冷却。! b! y3 Z$ k) T9 ]5 Q8 ]7 u
④ 其他部分按常规模具设计。
' ~3 @. ~$ m, d& r2 c6 C8 j/ H% P4 u8 w, q, h3 g* w* s& r5 N
0 l$ |' h8 M' E- K E |
