1.8叠层模
$ A2 F8 c# I$ Q注塑模具中,前后模合在一起构成一个大的分型面。常规模具中,一套模具只有一 层分型面。叠层模是拥有两层或多层分型面的模具。目前模具行业中,双叠层模具较多。 较普通模具而言,叠层模主要具备以下特点。
, I$ t9 Y' ^; ?# g, y2 }① 多用于一些产量大、形状扁平的大产品(如衣架),或量大的小产品。
$ P9 {) C) `4 x6 l: B& o② 就生产而言,无需专用注塑机,效率成倍增加。
( S% I1 |9 K# w1 o③ 根据产品不同,也分为热流道进胶和冷流道进胶。
+ F' \+ c: J$ y8 J& o( v④ 前后模均有顶针板。3 k5 v0 }9 G1 U$ W+ I7 S
1.8.1冷流道式叠层模
2 g: n; ?5 T) A3 }- v/ [; T如图1-38所示衣架模具,产品比较大。外观要求不是特别高,允许点浇口直接点到 产品上。
! k' C E3 t8 S* b0 Z
u- V6 K1 j. y; J3 `1 T9 U) {& p冷流道式叠层模如图1-39所示。开模时,由于胶塞杆14把A板、中型腔、B板这三 块板锁在一起,所以,面板跟A板处先开模,开至行程D的位置时,水口板和A板被拉杆拉住,接着水口板和面板再打开。
: c+ O' b8 J9 R% d5 d
1 ]" j; K, R( b+ I! [+ c1 p
① 此做法前模顶针板靠开闭器拉出,后模顶针板靠顶棍顶出,前后模可以不考虑同步顶出。 ② 由于中型腔板开模之后留在前模侧。因此,模具设计时,中型腔板与A板之间的开模间隙应方便取产品,如图1-39所示A尺寸的位置。7 u5 M& a! q: V) n* F U
③ 前模部分顶出设计时,为保证产品粘在前模侧,前模顶针板回针上应做一段避空,如图1-39所示B尺寸的位置。! e/ ]* s+ d7 Z; Q
④ 其他按常规模具设计。
7 ?3 p. A7 e/ p: k% b4 D8 J4 p8 C! R; B7 _) c1 `0 e, `- E7 X0 J
1.8.2热流道式叠层模
) l5 Z$ D9 `: U热流道式叠层模,浇注系统是该结构实现的难点,两层需同时进胶,所以,热流道系统需做到中型腔板上,而中型腔板与前后模均要脱离,故主料嘴应分割成可脱离的两部分,如图1-40所示。
% C5 {; ?6 r8 V# q# o y8 v$ f8 l
c+ }' G6 r& |+ Y1 F; K) M设计规范
! w3 o( o8 h0 A) j① 因主料嘴部分不应有冷料产生,所以,两主料嘴均釆用针阀热嘴。, H, ?4 f! R5 r' C# ~6 j0 z; R* A R4 H
② 由于开模后产品分别留在前模侧和后模侧,所以,前后模均应有顶出系统,便于 自动化生产时取出产品。% q" S: H, J+ l1 y: X2 B$ ]2 i# U3 f
若要保证前后模同步顶出,则前后模都应采用油缸顶出。- O* E* ^$ B4 ]/ B) X2 l) n
若无需同步顶出,则前模使用油缸顶出,后模可使用顶棍顶出。 $ S& w' m2 D) H9 g# _
③ 若模具较大,模架尺寸超过5050时,为保证模具的稳定性,前后模侧均应做上导柱,如图1-41所示。* Y6 T" W6 v B1 _! v, ]
④ 为保证两侧分型面同时开启,和中型腔两侧开模距离相当,模具应使用齿轮加齿条的传动方式,使两侧开模同步,且开模距离相当,如图1-41所示。
0 B7 h! T8 l7 i' P, F⑤ 模具两侧分型面开模距离够取出产品即可,因此,设计时应做上开模限位和行程开关,防止开模距离过长。完全开模状态下,齿条与齿轮不应脱离$ N) c3 A& s$ e2 E
⑥ 两块中型腔板与热流道板之间应有定位,方便热流道系统的安装。
6 o$ |, }: t8 H& j a* a- W2 k4 H% D5 R5 D
$ s$ I& R; L" g E" N& H0 u9 h) f+ H1 k4 e. Z+ |) F) k
* i' ?0 ]5 D: S
1 Q2 R0 v/ ]# q' ^8 O& S( |2 a9 p4 r- _
/ P/ Y: g8 }& |) z% A. }+ p; M7 ?
