4 |* h6 ?8 a: j第二章 先抽芯系列结构
3 Z4 K" N) b' [: T 模具镶件上局部胶位较多、较深时,注塑完成后,产品对镶件有非常大的包紧力, 导致开模时,产品较深的区域牢牢地包住模具,增加模具顶出难度,产生顶白甚至顶穿, 撕烂产品,无法正常生产。为了解决这一问题,把模具上胶位较多、较深的这一块,做成单独的一个活动镶件, 在开模或顶出前,把这一块先抽掉。如图2-1所示产品图,产品结构很简单,由于4根柱子深度太深,且4根柱子是出在 前模侧。若直接开模,柱子处肯定会粘前模,此时应考虑先把柱子处镶件抽掉,然后再开模。
3 \; v5 D* o8 E: W6 X2 q3 l
2 q( x4 p9 N/ Z3 X: f t2 a2.1前模先抽芯. b* z2 i3 u, C* F1 | T2 l# X: \8 F5 |
前模先抽芯是指先抽芯机构做在前模的模具。细水口和大水口模具由于在结构上的 不同,其做法也不一样。
# v* R, a9 v9 ~0 S: C2.1.1细水口前模先抽芯: E) [; M7 T3 C Q( n: k" N6 O8 s
细水口前模先抽芯如图2-2所示,一般来说,做法有两种,一种是增加一块先抽 芯板,把先抽芯镶件固定到先抽芯板上;另一种做法是直接把镶件固定到面板上。5 d. b5 D$ [/ v2 S" D/ Y9 m5 A
是否需要增加先抽芯板,视情况而定,若先抽芯镶件直接固定到面板上,不影响模 具布局和结构时,则不增加先抽芯板;若会影响到布局和结构,比如,影响流道或其他模 具结构时,则需要增加一块先抽芯板。
- G9 ^) F, `4 V! k) l
( Z- R0 u+ q+ J" o! n, K
设计规范1 R6 T# J9 Z& f" c( N9 U' d
① 没有先抽芯板的,按正常细水口模具来设计,把需先抽的镶件固定到面板即可。( N- t5 B, a$ u6 d
② 有先抽芯板的,先抽芯板跟六板之间,需做好限位,限位行程等于需要先抽的 距离。& o& e" E5 N; B. q# \
③ 有先抽芯板的,拉杆的作用力应直接在先抽芯板上,在设计拉杆行程时,应以先 抽芯板的面为基准(图2-2)。
. J4 S$ |/ d4 \9 u+ L0 i④ 模具的开模顺序(图2-2)是:先开PL1和PL2处,再开PL3处,最后开PL4。PL1处虽说有弹簧辅助开模,由于产品对镶件有较大的包紧力,所以不确定一定能先行打开,最终一定是靠拉杆拉开此位置。因此,PL1和PL2处开模无先后顺序,无论先幵哪里均可,对模具动作和结构无影响。 j {- {! A3 C1 d, L. M) o
' V& n# P: Q/ X$ Q& X! ?6 T3 C
& r9 `3 d' C$ J# R1 |% O
' g( f1 `$ u6 [
$ I: ]' W5 A1 ]) e0 u3 V
; z# ]: d/ Q9 O2 Q5 ]. w, |3 }* x4 L6 C/ n' o2 b
