2.2后模先抽芯 3 M5 Q% c. U3 U; D" C# U" `/ X6 W
后模先抽芯是指先抽芯做在后模的模具,需要用带推板的模架,如DI、DDI等模架。 由于推板的驱动方式不一样,又分为前模带动式和后模顶出式。
6 ~$ M8 O% A/ y! b" ~2.2.1前模带动同步先抽芯
+ ^6 F* H9 b& ~! Z) l% w 前模带动同步先抽芯(图2-5),是利用开模动作,推板跟随前模同步运动,在A、B板打幵前,让先抽镶件从产品中先抽出。
! G! H2 h7 u' K" o0 D$ k
. M# p( j2 X) E8 h+ n; B2 d 推板跟随前模同步运动,只适合于先抽之后产品不会粘前模的情况。若先抽芯后产品反而会粘前模时,推板就不能跟随前模同步运动。这种情况的设计方法可参考本章后面 内容。
5 D L" r2 ~9 E5 y1 d/ c X1 t1 x# g
设计规范
3 K: c; Y, h" ?) F① 推板跟B板间需做好限位,限位行程等于需要先抽的距离。/ I- E0 ]% I# E, ]* C0 F& b; Y
② 由于八板和推板之间有开闭器锁住,开模时,先开PL1处,再开PL2处。若PL2 处大力,快速拉开时,推板回弹,可在B板跟推板之间加弹簧辅助。
* m6 h9 @1 N: _ U, _③ 先抽芯镶件若成型面积比较小,可以在8板上通镶,利用从后面盖板的方式固定,如图2-5所示;若成型面积比较大,必须从B板正面挖框,跟模仁镶进模框一样的 做法。
$ ~4 f1 I* n3 p' N④ 若顶针板需要跟随推板同步运动,直接在回针上加上介子即可;若不需要同步运动,回针则按常规模具设计,如图2-5所示。
; o% P& q3 ~; ~ }⑤ 顶针板弹簧的受力点应通过B板作用在推板上,否则弹簧与开闭器会产生反作用 力。开闭器脱离后,弹簧会拉回推板。弹簧长度不够时,可在弹簧顶部增加垫块。
* D$ r0 U3 u% |4 Y N3 h
6 |- b3 l! A; O# i6 [% h) r. J" d2 Q% S z
