( K0 H) j( U8 U; w2.2.2前模带动延时先抽芯
# ~" {6 R( a3 n( S2 L9 G3 W) t 前模带动延时先抽芯(图2-6)结构是在前模带动同步先抽芯基础上做延时,目的是 防止产品在先抽芯之后会发生粘前模等风险,其开模顺序也完全不一样。
|1 |' J# L/ F6 K; }% ` 延时的做法,通常是做一组活动杆,开闭器锁在活动杆上,活动杆的沉台处在模板 上做避空,需要延时多少,沉台顶面就避空多少,如图2-6红色圈中的位置所示。 3 ~( \3 ^: t2 l+ `: y
. k' Y- S; A# D+ N7 K* ]# `
① 推板跟8板间需做好限位,限位行程等于需要先抽的距离。
/ |. P( O. _* o$ B2 b) R2 L. x* r② 推板开模是靠A板拉动,由于开闭器锁在活动杆上,活动杆沉台面碰到推板面之 前,推板是不动的。若实际生产中,推板会被带动,可以在A板跟推板间加上弹簧胶辅助开模。
8 t' b8 X8 }5 D③ 开模顺序是:PL1处先打开一段,产品完全脱离前模后,PL2处再幵模;待PL2开 模至预设距离时,开闭器脱离前模,继续幵模直至结束。
8 I' q1 Z. s! L, Q④ 由于PL1处要先开一段距离后,PL2处再开模,所以,推板跟B板间不能加弹簧。
' J" B: q. `% f6 E: x⑤ 若顶针板需要跟推板同步运动,直接在回针上加上介子即可,可参考图2-5回针 的做法。若不需要同步运动,回针则按常规模具设计。! S: M% c/ M6 n& D5 B9 z# r/ F
⑥ 细水口模具的做法与大水口同理,此处省略。
8 ]& S A. b3 a+ G* S6 K' I⑦ 该结构是为了防止产品直接先抽芯之后会有粘前模等风险时使用。
$ y8 e: f: [9 n. E b* Y3 i0 ~⑧ 顶针板弹簧的受力点应通过8板作用在推板上,否则弹簧与开闭器会产生反作用力。开闭器脱离后,弹簧会拉回推板。弹簧长度不够时,可加垫块。
' D0 {9 b; J! F9 a. k; U
. }5 J6 X6 {9 F2 {4 N; [# _: n! g: x/ J; A6 R
! G' Z5 o0 A0 S6 G1 `1 W
8 i. t3 [% y0 P' p0 H. s8 n% {" h3 D" t+ a |
