2.2.3顶出式后模先抽芯
! M, w! L! O' X/ ], q6 f6 S5 \ 顶出式后模先抽芯如图2-7所示,该结构跟前两种先抽芯相比,主要区别在于驱动力 不同,前两种是靠开模时前模拉动推板来完成,而顶出式后模先抽芯是靠顶棍顶出时的力来完成动作。
+ K% s* F" X$ o6 W
% w: n) e2 v+ W- E; e# j* a5 S
动作原理:8 y9 C8 u- s7 x8 L+ T
① PL1 处先开模。1 }! @* Z" n3 n6 G! h
② 顶棍顶在顶针板上,由顶针板上的顶出组件推动推板同步前进,PL2处开模。8 i) E. X" s+ d$ i9 F' ^9 W, J
③ 当推板行至预设行程时,顶出组件释放掉推板上的作用力,推板停止运动,顶针 板继续顶出,使产品脱离后模,完成整个动作。 `! t) v0 t" O# [2 x
设计规范2 q$ v7 e8 G6 [8 R" U, s
① 推板跟8板间需做好限位,限位行程等于需要先抽的距离。
& {5 s: k3 ^4 C3 m4 u② 顶出组件释放掉作用力的行程应略小于推板的限位距离。
" V' f8 m5 W+ ^2 a0 R$ [7 R③ 若需要推板跟着顶针板强制拉回时,则在回针上做上介子,可参考图2-5回针的 做法。
6 `. f, k# ]0 y) q* O' h' X" q1 H: m④ 实际模具设计时,若既可以使用本结构,也可以使用前面介绍的两种开闭器带动 的结构时,应优先选择本结构。本结构受力更好,模具生产时更加稳定。7 B2 g0 y2 L+ z" x9 A
顶出组件的设计
& ~; J7 {" p& k8 p' G# L顶出组件动作示意图如图2-8所示。活动块固定到推板上,活动块上的弹簧使活动块 可以自由伸缩,推块直接顶在活动块上,当行至预设行程时,铲基拨动活动块内缩,使推 块脱离活动块,完成顶出动作。 ( w O1 x- W- y6 H1 k0 a9 C
4 w0 @) f ]. w* o r
0 A7 E" C, `( H7 ]' j* T① 活动块行至被铲基压缩,内缩到底时的行程应小于推板限位行程1〜2mm。* h; J, l0 G: F* ^( M2 k9 f0 n9 c
② 活动块铲基和推块必须在模板上做好定位。
+ i7 K: [: \ P& a# C Q6 ^! [/ p' @③ 活动块应使用热处理材料,淬火加硬。其他零件可使用P20类材料氮化。
% N/ c& r+ w7 I$ p3 m J0 W& U R8 c# [& N h
7 ?2 i: [( V, A( P8 w
4 \7 C2 Q! I( j; s( K |
