用户名  找回密码
查看: 187|回复: 1
[UG经典资料] 3.1.2油缸顶出
发表于 2019-7-7 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.1.2油缸顶出
) E: ^9 b& \2 q  ^    油缸顶出是依靠油缸的驱动力来达到顶出的目的。油缸顶出运用比较广泛,无论前 模还是后模,均可以使用油缸顶出。
& J& P$ k1 l0 @2 R% h& Y: V3.1.2.1前模油缸顶出
, `6 X* x5 O4 }  e4 u6 a- N2 R. O    前模油缸顶出最典型的案例是倒注模,由于开模后产品留在前模,所以,倒注模一般都采用油缸顶出。倒注模详细内容请参考前面章节。
; ~1 q& g& a( |5 j  I    前模油缸顶出示意图如图3-2所示。
3 Z0 P  E; Y# ?7 i: B 360截图20190707111843705.jpg   o* {6 d7 Q4 L5 a9 N* _4 Z
设计规范 . x4 H) g) b# ]: t% m+ O" p2 |
①  油缸顶出的通用做法是把顶针板伸出来,油缸介子直接挂在顶针板上。) A  d7 F: v4 q& v2 S
②  为保证平衡,左右油缸位置应以顶针板为中心斜向对称分布。) j& O7 Q9 [! U8 s3 L0 L& X) l
③  油缸跟模板之间必须做好定位,最好用定位块定位,以保证油缸运动方向跟顶针板活动方向平行,如图3-3所示。 8 Y" k5 x2 E' a
④  左右油缸顶出必须同步,因此,两个油缸必须接成一组。
, o/ R/ R( s4 p& b 360截图20190707112202655.jpg
+ Q, c/ M/ x7 Q$ W& q* O! B8 s1 ^$ p  C
5 G; [* T4 }8 R; _* `4 y( V! a0 z5 H# [
 楼主| 发表于 2019-7-7 11:28 | 显示全部楼层
3.1.2.2后模油缸顶出
- F- {, A0 e8 a  Q4 r/ E9 D后模油缸顶出常用于顶棍偏心导致顶出不平衡,或模具结构需要仅靠顶棍顶出难以 完成动作时(如模内切水口等)。后模油缸顶出结构跟前模油缸顶出类似,如图3-4所示。 6 p2 f6 V) S7 d: I2 k9 V  u
360截图20190707112518776.jpg 7 b' T+ _/ @# @( \3 X+ O: N! L1 G
设计规范
8 j  f* l8 ]4 J+ b- f7 Q①  油缸顶出的常见做法是把顶针板伸出来,油缸介子直接挂在顶针板上。, i( l5 ~1 e; J' Q, n
②  为保证平衡,左右油缸位置应以顶针板为中心斜向对称分布。( W: y, f7 F6 A/ I1 y
③  油缸与模板之间必须做好定位,最好用定位块定位,以保证油缸运动方向跟顶针 板活动方向平行,如图3-3所示。
- u! ]$ r$ K2 ]2 ?: C0 Y1 Y; B④  左右油缸顶出必须同步,因此,两个油缸必须接成一组。
. x! T% a5 @: ]$ i' d8 f+ `/ y⑤  若顶出行程过长,受模具厚度影响,油缸长度超出面板时,可按图3-5所示方式, 把油缸直接安装在顶针板上,可有效增加模具空间利用率。
$ T$ g; x, _  Q- L2 u$ h⑥  图3-5方式较图3-4方式而言,油缸垂直度有保证,但顶针板占用空间比较大。对 相同的模具来说,图3-5方式的顶针板长度会比图3-4方式要长。若从模具稳定性和加工 精度来说,采用图3-5的方式更能保证模具质量和稳定性。
* t! ?6 u: N  {/ b1 D" ~( V9 Z- D0 |  S9 H3 t
& |+ N7 G6 }: N; x1 @7 [
GMT+8, 2025-4-8 16:52 , Processed in 0.152801 second(s), 22 queries .
