查看: 197|回复: 0
[UG经典资料] 产品结构造型的平衡原理
发表于 2019-7-7 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.物理平衡& `9 ?  Y  E2 h# M3 L
    如果把结构中的每一个元素看成一个物体,那么在这些物 体的作用下必定有一个平衡点(即重心),这个平衡点的位置就 决定了结构的物理平衡性。
: v( _  Q" x5 o' m; X. G4 c    寻找平衡点可以通过以下简单的方法求出:( r/ J$ N7 ^9 b* f# A9 z
    假定两个物体(元素)并排靠在一起,物体八的重量为M1,
- v/ v# U) X6 A( a7 Y+ u重心在a1;物体B的重M2,重心在b1、a1、b1的间距为L,设A 和B共同作用的平衡点为c1,而a1到c1,的距离为X,则
6 I2 S, i- s" J( t9 n                     MI x X=M2 x(L-X)( p/ R- ~* {7 ~4 S( i
    求出X的值,就知道了平衡点的位置(这只是水平的 X 方向平衡点,空间坐标系中,Y方向的平衡点也可以照搬此法。如果需要,Z方向也可以套用)。      假如有很多个元素共同作用,就要分步骤一组一组来求,步一步合并。对于具体结构,还要根据每个元素不同的材质比重(密度)、体积,先计算出各自的重贵,找出各自的重心图147混合体重心 点位置,才能进行上述计算,求出平衡点(混合体重心)位置 (图147)。虽然步骤比较繁复,但也不失为一个可靠的办法。6 J9 \, |/ }% g# g2 e+ ^* g# a" `
    一般来讲,平衡点(重心点)落在几个着地点所包围的区 域内,整个结构就会蕋本保持平衡;反之,就容易失去平衡。有经验的设计师通过目测,就基本可以判断整个结构的重心位 置所在,而不需要经过具体计算。但对于初学者,特别是结构 比较复杂,或材料比重差异很大,用目测难以判断的时候,还 是老老实实计算一下来得稳妥。设计是需要科学依据的,当然 设计师的经验也是一种参考。: F" e& M6 R7 {/ d4 S
    工作桌(图148)在考虑物理平衡时应同时考虑下列两种情况的平衡:
& t. j: P" x! [4 f    a.空载(桌面上、下不负载任何物件);
5 T& \' z0 A( Q9 T5 _    b.满载(桌面上、下负载最多物件时。所谓最多,只是一 个估计量,而不是绝对显)。 1 o$ p/ V+ s; `9 L
360截图20190707165449060.jpg ) Z0 }5 H$ b% A: Q6 g& W1 B
    这种结构是悬臂结构,虽然桌脚底部固定,一般的加载不 会引起桌子的倾遨,但桌子整体结构在加载时如果发生显著的 物理变形,也会证明它在结构强度上的不足。所以悬臂结构的 设计在注意了物理平衡之后还要特别注意结构强度的处理。
& B' P5 t3 B8 W# o3 B0 G    玻璃酒瓶架(图149)设计是个极简且奇妙的设计,不仅在结构上废除了所有不必要的结构,做到了造型和用材的极简,而且功能也因为一个架身上的孔而变得明确,但最为奇妙的是弧形的座架不仅使产品变得生动,更重要的是它在空载和满载时都能达到物理上的自平衡。
: S6 _& v8 c% M' B7 G5 T" q
" }$ F8 W3 M" r* K, D7 C4 f+ D0 k! E, `- |
% u* i5 I: n- `0 Z- n1 F. t, q2 O1 `
9 k7 M9 F9 y$ y& G4 _$ Y4 _) r
# _* O$ U9 u* D7 a
5 ?  [% E* L! r. |0 l7 j
GMT+8, 2025-7-16 10:03 , Processed in 0.250765 second(s), 23 queries .
