查看: 237|回复: 1
[资料分享] 滑块侧向抽芯系列结构
发表于 2019-7-7 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑块侧向抽芯系列结构 * M  z: S: ]2 e% U
滑块侧向抽芯机构多用于处理产品外侧倒扣,本章主要讲解与滑块相关的各种复杂的结构。看似复杂,其实多是由简单的结构组合而成。
" n8 t8 l- `7 l6 p  }滑块上潜伏/牛角浇口
" w$ W2 y  L/ P  r. d  s& C2 s  g4 j某些外观件产品上,外观面不允许有进胶点存在、产品最佳进胶位置又有滑块的时 候,我们不得不考虑滑块上进胶。滑块上进胶边胶口类型比较常见,因为边浇口对脱模无 太大影响,结构简单。潜伏浇口和牛角浇口模具结构相对麻烦一些,牛角浇口跟潜伏浇口 动作原理上差不多,结构都相同。4.1.1退顶同步式: m3 j5 g3 u. s$ T$ O7 p% F" r) p
退顶同步式是指滑块在后退的同时,顶针顶出浇口,如图4-1所示。动作原理:水口顶针前面套上弹簧,固定在滑块上,滑块底部做上斜度镶件,滑块在后退的同 时,在斜度镶件斜面的作用下,顶针顶出浇口。合模时,滑块回位的过程中,随着镶件斜面空间的退让,顶针在弹簧的作用下逐渐 回位。①  水口顶针可参考3.4.1节顶针延时两次顶出中顶针的做法,既可以做成正反两个顶 针的形式,也可以做成整体式。& ?, Y0 h4 ]# S1 c- p
②  镶件斜面的斜度和滑块的行程应保证顶针有足够的行程顶出水口,设计时应计算 好顶出高度,均衡滑块的行程和镶件斜面的斜度。斜度关系如图4~2所示。4 T* o; x  ~2 j' A: e
③  滑块各参数计算关系式如图4-2所示,先确定好顶针所需的顶出行程,再确定滑 块的行程,算出镶件斜面的斜度。注意,若非特殊情况,斜面的斜度尽量不要大于40°、 若根据顶出行程和滑块行程计算出镶件斜度大于40°可加大滑块行程,使镶件斜面小于 40°为止。若顶针所需顶出行程过长,请使用4.1.2节所讲的长行程顶出结构。 " P6 m* I$ }% L4 I: N3 }2 t
360截图20190707183247849.jpg / p# L; F4 J0 ^  X  H, b
. K" [. f. m! f9 }
- T  H' h) k9 ~" I$ ?* s+ k
发表于 2019-7-9 10:59 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-18 07:40 , Processed in 0.050438 second(s), 22 queries .
