查看: 179|回复: 1
[资料分享] 滑块侧向抽芯系列结构
发表于 2019-7-7 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
长行程顶出
) F' `" _  y, D+ {" e- G长行程顶出相比退顶同步式来说,结构稍微简单一些,适合于潜伏浇口比较深的情况,若滑块行程特别长,水口顶针位置超出顶针板,可把顶针板做成异形。如图4-3所示,图中5的距离为滑块的行程,图4-4为图4-3中顶针部分(红色框) 的放大图。该结构顶针的做法就这一种,直接用常规顶针套上弹簧即可。滑块底部的压板 上做上水口顶针过孔。 3 u4 o5 W/ u) q* [
; H# C+ z: u! W) ?" {6 P动作原理:
( f8 D8 E/ M2 ~* T7 _  滑块完全退出后,顶针板顶出时,顶针板上的顶针推动滑块上的顶针顶出水口。 完全顶出后,顶针板回位的同时,滑块上水口针在弹簧的作用力下跟着回位,待顶 针板完全回位后,滑块再回位。
6 \& h$ C, P1 j; ^# U# L
- f  s$ j/ j+ I0 N! c设计规范
) u* j: `8 T/ Q3 k& j4 `①  滑块上水口针的行程足够顶出水口即可,此行程越短,弹簧长度就越小,空间占用就越少。
/ r/ p7 r- J" q) G+ Z6 n' m, m②  滑块完全退出后,滑块上水口针的位置跟顶针8 ~0 ~, J4 k* H7 f9 A7 \
板上顶针的位置应同轴。所以,图4-3中5的距离应刚. J' [2 {$ f8 N9 O! n, W% }  Z
好等于滑块的行程。' \- Y' e. e5 g: r- _" a1 D" K
③  顶针板上顶针的长度,应根据滑块上顶针所需的顶出距离进行调整,以保证顶针板在顶出到底的情况下,水口针顶出距离不会过长,如图44所示。
, B" u" }  d# x0 B4 p; v! M) w④  此结构顶针板必须做先复位结构,否则会发生撞模事故。
3 s# `  `. B; E3 M  l% q 360截图20190707183842387.jpg 3 `- [/ H& l6 e2 V
/ r4 v2 A+ A' R* h$ P, f% ~4 |; M$ Q1 c0 J* j
发表于 2019-7-9 11:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 07:36 , Processed in 0.050337 second(s), 22 queries .
