3.3一次顶两次退结构
# `0 N' ^ O6 c 一次顶两次退结构最容易跟两次顶出结构混淆,有些产品既可以做一次顶两次退, 也可以做两次顶出。而有些产品,只能做两次顶出。1 o2 Z! m* `8 N! v& ]. h* y: v7 R
一次顶两次退结构如图3-17和图3-18所示,主要用于全自动生产的模具,模具顶出 后,产品仍然挂在顶针上,不能自动跌落,否则会影响全自动生产;或产品抱住扁顶针, 需用较大的力或摇晃产品,方能取出产品时。 ! B2 |! ?4 ]% Q) K$ Q/ r1 b
& O6 G; J; w/ J3 L
' A* }/ m; C& V o% [0 y动作原理' |1 [! x2 B$ A0 D+ r
① 前模打开后,顶棍直接顶在下顶针板上,推动两套顶针板同时顶出到底。/ N2 h# f/ D- r n$ `3 R
② 顶出到底之后,顶棍先退回,在强制拉回的作用下,下顶针板被顶棍带回。上顶 针板由于有开闭器扣住,仍然保持在顶出的状态。
# \' F: k: X* z v③ 取出产品后,上组顶针板若没其他结构影响,可在合模时靠前模压回。若因模具结构影响,不能直接压回的,可做先复位机构(具体做法参考先复位早节)。
8 |/ Y% }, O: O0 }" [. ]# K设计规范
; Z- r5 C' o( H$ [7 h0 L/ x. s① 此结构应做两组顶针板,把挡住产品的顶针或产品抱住的扁顶针设计在下组顶针 板上,如图3-17所示。
- k% g2 w% n2 Q- j② 上组顶针板上安装一组开闭器,开闭器孔做在8板底部,若顶针板限位柱较高, 应做圆杆垫高幵闭器,否则开闭器长度不够插入开闭器孔,如图3-18所示。开闭器的位 置应尽量靠边,以方便调整更换开闭器。 + Z! w: @/ h3 C6 Y5 I$ l) g8 v$ w
③ 每组顶针板上均应有独立的回针,若模具空间有限,做不了两组回针的,也可以 只在上组顶针板上做回针,但必须要做中托司,如图3-18所示。
" c7 {6 U _* W9 o1 H
6 I& Z: f1 P' D# `5 Q) I N, B5 o+ B. Z/ m" z
, R0 |2 ~- W! _" U5 @2 h
8 g' v$ C; _' q- M: s v5 [/ G# @
9 Z; k& s8 {0 x1 E# y9 ]' B' p- k3 u, o7 V. x
