3.4.2带空顶两次顶出 , R& H: u5 K6 V. X& M B/ C7 ]
空顶是指顶块或推板需要空着顶出一段之后才能托住产品继续顶出。由于顶针跟空 顶在顶出时必须同时托住产品才能顶出,因此,带空顶的模具必须做两组顶针板来抵消空 顶距离以达到同步顶出的目的。# A7 g* y* O8 v% e( \3 ^# v. D# i
如图3-21所示,产品两侧做哈夫滑块,为保证外观漂亮,产品选择从底部内侧分型, 导致四周顶块或推板必须空顶一段之后,才能跟司筒一起顶出。这种做法有别于前面讲的顶针延时。这种做法无局限性,可用于有许多顶针、方顶 等均需要延时顶出,或模具需要先空顶一段再一起顶出等情况下,结构简单,安全可靠。 1 r# Y9 g: {- C2 n, t% Y" _4 A o# E
动作原理:
, \! Z! K: m- U6 T3 [2 V① 顶棍驱动上顶针板运动,当上顶针板活动到预设距离时,限位杆带动下顶针板一 同顶出。+ j1 m g: ?/ ?! V- _
② 合模前,强制拉回带动上顶针板回位,当回到一定距离时,上顶针板带着下顶针 板一同回位。
$ o) i" b% x" ~% C9 A% Y, T4 w设计规范:3 ~/ `3 _& o! X
① 此结构应做两组顶针板,空顶部分设计在上组顶针板上,其他不需要空顶部分 (如顶针、司筒等)设计在下组顶针板上,如图3-21所示。
; O- Z4 t$ l3 y d, `4 r② 两顶针板之间的限位行程刚好等于空顶顶面与产品端面之间的距离。
+ r6 \! C; t: m7 n) Y1 p③ 为保证平衡和准确度,两组顶针板之间应做如图3-21所示的限位杆,尽量不要用 塞打螺钉类代替。 Q+ i5 ]( L$ }& D: c4 M9 V4 Y
, B2 K1 s+ N- \, ~; ?% a1 Z
9 b8 K# a2 O' j4 ]' P④ 每组顶针板上均应有独立的回针,若模具空间有限,做不了两组回针的,也可以 只在上组顶针板上做回针,但必须要做中托司。
. ~: ?1 T2 A3 M" w' D$ y3 u, g7 ? p
: t* f* i, @2 W' o' Y5 q5 k1 W |
