4.1.2长行程顶出3 Z( C% D, G/ N1 G
长行程顶出相比退顶同步式来说,结构稍微简单一些,适合于潜伏浇口比较深的情 况,若滑块行程特别长,水口顶针位置超出顶针板,可把顶针板做成异形。如图4-3所示,图中5的距离为滑块的行程,图4-4为图4-3中顶针部分(红色框) 的放大图。该结构顶针的做法就这一种,直接用常规顶针套上弹簧即可。滑块底部的压板 上做上水口顶针过孔。
4 s" _, ?8 U8 t) y& i
7 z; Y( T/ D, j" t A% r动作原理: ! o" B7 q/ q# K& s# n* ?
滑块完全退出后,顶针板顶出时,顶针板上的顶针推动滑块上的顶针顶出水口。完全顶出后,顶针板回位的同时,滑块上水口针在弹簧的作用力下跟着回位,待顶 针板完全回位后,滑块再回位。
6 G1 W* \& S* s4 Y& |* C
) b. `0 g9 O+ k9 X# g设计规范
* q+ | @8 a9 f& z① 滑块上水口针的行程足够顶出水口即可,此行程越短,弹簧长度就越小,空间占用就越少。3 r. h& i$ J3 Z) d" P0 \
② 滑块完全退出后,滑块上水口针的位置跟顶针板上顶针的位置应同轴。所以,图4-3中S的距离应刚好等于滑块的行程。" ^2 A! M( r- K5 S
③ 顶针板上顶针的长度,应根据滑块上顶针所需的顶出距离进行调整,以保证顶针板在顶出到底的情况下,水口针顶出距离不会过长,如图4-4所示。2 \" w+ d* c# L3 P
④ 此结构顶针板必须做先复位结构,否则会发生撞模事故。 $ s3 F) d# }/ T4 s W+ {
1 z* f; I; F5 n/ T% p2 V3 l9 |3 b, |' t( {% O) v/ q
