带基式隧道滑块 2 G I1 [4 V9 b6 K h j6 J X
带基式隧道滑块是靠带基驱动滑块活动的隧道滑块,如图4-10(a) 所示。带基式隧 道滑块多见于前模隧道滑块。因该做法间隙较小,相对位置和精度要求较高,开模状态下 带基不宜与滑块脱离,防止合模时带基不易准确插入滑块。
7 F' {) p# O" \$ {; v+ y- N 若细水口模具使用该做法,前模应增加—块先抽芯板,大水口前模道滑块用GUI类型模架。# u1 K# u$ q! h( p4 l
0 ]: I! l. E* E# W
7 c) v; L$ j* X8 e( W
动作原理:
) O0 R5 J+ [# y& L, b: d& z+ @利用开模动作,带基拉动隧道滑块脱模。 & j! v; `1 O+ l& |
① 此做法是把带基做到模具内部,适合于滑块行程不是特别长、胶位成型面积不是特别大状况,因为做法比较占用模具空间。若行程过长或成型面积过大,则会增加模具的体积。5 D* m2 J, J! N" A8 e: v
② 带基要做反铲,正常情况下,反铲面高度应该全部盖住滑块的成型面。特殊情况下,反铲面高度也不能少于滑块成型面的3/4,滑块位置离分型面较近的。可在后模做反铲。若滑块位置离分型面比较远时,可直接在前模板上做反铲。
, |$ S0 F W0 X; ^③ 若滑块比较小,在不影响模具其他结构或强度的情况下,可在模板上直接线割出滑块槽。若滑块较大,可以如图4-10 (b)所示,从前模正面锁压条。 8 i) X; Q/ y; H2 c/ J* }
④ 小滑块工字部分可以直接线割出来,若工字处可以拼镶时,应镶出来,如图4-10(c)所示。
! ^8 Q( Y- b3 i. d⑤ 该做法,带基较长容易偏位,所以开模状态下,带基不宜与滑块脱离,否则合模 时不易插入滑块。) }, Z2 W/ w( i7 y) H
⑥ 若成型面积较大、行程较长时,可把带基锁到模具外面,参考后面单油缸式隧道 滑块。 4 D: F' R, u! p; J: S
1 Y6 ^ ?: C) L) X6 b% n
5 M. \; u( } f4 Q+ X- D
: v& j% p$ ]( v) ?
8 q- M! p6 Z. i4 x- b1 k4 t) P" B5 y4 T0 d" j$ P% S7 A/ c( H$ N1 Y
