前模斜弹 $ H d' q- P& T; j8 x
前模斜弹是前模滑块的一种,常见于外观件侧面有倒扣的情况。很多时候,做前樣 斜弹的模具看起来用后模滑块也可以做出来。于是,在选择后模滑块还是前模斜弹时,相 多人便难以抉择。0 b) ?% b" q, Y/ \
判断用前模斜弹还是后模滑块,可以参考下面几条标准。0 x3 a+ \8 A6 B5 B" h
① 产品是否是外观件。外观件对外观要求会非常高,若外观面的倒扣做后模滑块, 滑块与前模的断差难以精确控制,往往会比较大,直接导致产品表面的分型线较大且非常 明显,摸上去会有刮手的感觉,对产品的外观影响较大。而前模斜弹,由于整个斜弹块 都是在前模,合模状态的最终定位也是在前模,因此,它跟前模之间的间隙可以做到非常小,分型线处比较容易接顺,外观做出来会比后模滑块要漂亮。
* Q j5 C3 s4 s! @! F② 产品是否便于从模具中取出。对于一些深腔的产品,如果倒扣距离较短,若做后 模滑块,仅滑出倒扣距离时,产品不太好取出。而前模斜弹在幵模后,斜弹是停留在前模 侧,不影响取产品。. ` `0 p# P0 S0 }. r! o7 `
③ 能否有效减小模具尺寸。在一些大的模具上,前模斜弹相对后模滑块来说,占的 空间要小一些,可适当缩小模具尺寸,在保证模具质量的前提下,降低模具成本。 3 J! X' X D, l8 c [/ ^0 B
前模斜弹(一)
; U" z' ^5 g! s/ d动作原理:4 M) n( x3 j5 n1 b
如图4-15所示,幵模时,在拉钩、弹簧胶、弹簧的作用下,斜弹块沿导向块弹出, 当限位块顶到限位槽端面时,斜弹块运动结束。9 B, R: I( T3 H" r+ ]5 F4 M
斜弹块在运动结束前,跟后模在高度方向的相对位置不变。5 {+ |9 @. H7 t6 o: a( L
) R3 z: O0 _9 S8 i- g7 S+ j, q0 C6 F6 U# ^2 d3 ~$ C
设计规范 7 V% f2 N3 \ q! R6 i1 E
1. 斜弹一定要做拉钩,因为在注塑压力下,模具会被胀开,在压力撤销后,模具缩 回时,斜弹有可能被包紧,仅靠弹簧和弹簧胶很难保证一定可以弹开。拉钩的背面一定要 做避空,避空距离应大于斜弹的行程,否则模具会干涉。拉钩跟镶块间的配合面必须做斜 度,以保证能顺利合模。
) Z, `4 X7 S2 x2. 弹簧胶的作用是辅助开模,弹簧的作用是当斜弹块运动结束时,顶住不让它回弹。9 Y8 X1 w' j6 C" [
3. 限位块是作为斜弹限位用,保证斜弹在开模结束后不脱离前模,不掉出模具。限 位槽的斜度跟导向块斜度相同。
: W% i' R G' G; s4. 为保证斜弹运动顺畅,减小加工、配模的工作量,滑块背面铲基面的斜度应大于 导向块2°〜3°如图4-16所示。- k1 f- ?7 f3 ]3 A8 p& \( L6 S$ | i# A
5. 斜弹左右两侧均需要斜度配合,不能避空。
5 g& e8 [& v* f! m6. 斜弹块左右两侧应各有一段直身面作为加工取数基准,前后两侧应至少有一直面 作为加工取数基准。
3 W0 }( v, S6 |6 @# b5 R( S0 y4 R7. 限位块靠近斜弹伊背面一侧应做成斜面,斜度不小于导向块的斜度,以便于安装, 如图4-17所示。 / U) }. K9 \ d4 D( a
* Q" ]- }, z- \4 a5 b' S( t( b8. 弹簧的斜度应与导向块平行,斜弹导向块的斜度取值一般不超过25°
: D3 p2 H4 W( w1 g* j) p3 D9. 该做法适用于中大成型面积的斜弹。一般来说,只有因斜弹太小做不上拉钩组件 时才考虑用本节后面所讲的斜弹形式。 , ?5 g4 }! b$ F4 u0 B5 w" {# C
" f" y. i! h2 y* J0 T
9 s* |9 o$ w O7 [, E7 @
1 H6 y2 c5 Y6 s5 T
y3 a1 `% h; v2 h u
) E0 F/ b4 e' P' N
( d3 c' e4 y& V
/ D3 r3 S1 A% H8 N; g |
