查看: 134|回复: 0
[原创资料] 3.6 冷却系统设计 禁忌8~12
发表于 2019-7-12 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
禁忌8    冷却水回路有死水
/ [+ T" B) ?' w, U. m* I+ q% |    有时候冷却水路为了加工方便,没有应用止水栓,冷却水通道有冷却水停滞的地方,可能 会产生死水,冷却效果较差,如图3-132(a)所示。应该如图3-132(b)所示,使用止水栓(或铜堵头),避免冷却水路有死水存在。
; }& \4 A/ A7 t& z$ o  S" k9 r 360截图20190712181737245.jpg
4 Q& m( p7 ?# Y/ y/ @. G禁忌9    冷却水道设置在制品产生熔接痕的部位0 A' K5 Z0 a( U4 _9 W; E; t" d
    如果冷却水道设置在制品产生熔接痕的部位,会使熔接痕更加不良,所以冷却水道要尽置 避开容易产生熔接痕的部位。有的制品由于冷却水路设计不好,雪上加霜,严重的会导致制品 表面产生色差,笔者有深切的经验教训。$ @8 e1 J% K  e- U+ v$ Y6 m% l
禁忌10    冷却效果不好的模具没有采用铍铜材料
4 l/ x! x) H- T' r6 z  O; _5 e  a    在模具结构比较复杂的情况下,如果动、定模的局部区域不好设置冷却水路,或采用常用 冷却回路,冷却效果不好的动模、定模,可采用镶块结构,应用铍铜或导热针等特殊材料,可 提高冷却效果以保证成型效率。1 Y6 I2 J' C0 E/ S, c8 I
禁忌11    主流道没有设置冷却水8 o+ a% H# O" ?+ j
    模具主流道部位常与注塑机喷嘴接触,浇口附近温度较高,应加强冷却,在必要时主流道 附近应设计单独冷却水道。
5 c( r# Q8 l/ G3 q9 q" C- N& o9 R$ Y( D* u8 F  W
禁忌12    模具冷却水道设计,不便于水孔加工和清理铁沬+ H& f/ y1 P- \$ R9 j6 p
    一般水管接头通过模板,采用密封圈,再从下向上引向动模芯,这样清理铁沬困难、维修 不方便。美国有家客户,要求直接用长管接头通过模板旋入模芯。 2 l& Z* x. L6 P  G! T
! l( }6 k5 B% Y9 f, O( n' v6 e2 U
" B; T6 j8 M8 _0 [& x2 ?
# Z2 I7 d5 ^- v
GMT+8, 2024-11-18 05:48 , Processed in 0.047387 second(s), 22 queries .
