禁忌13 两组以上的冷却水管没有水路分配器
% D- c( R1 ?3 N } 两组以上的冷却水管要有水路分配器,同时,水管布置要求整齐美观,如图3-133所示。 & n% [$ W I+ }7 |' H
, g9 c& t! w& k1 S. m+ Y禁忌14 冷却水道孔与其它孔发生干涉: g: p- L* w+ W, ]
避免冷却水道孔与顶杆孔、螺纹孔、复位杆孔、镶件孔、吊环孔或冷却水孔相互干涉,发 生漏水、渗水。
) d* L; [/ M5 g5 U- l7 S1 I禁忌15 冷却水道没有分组和进、出标记# Q1 k; n, M. }+ R/ u l p& s' F
在动模板、定模板的冷却水进出口附近位置用英文标上进“IN”、出 “OUT”标记,并且对 水路进行编组标记。在30图中,进水管接头用红色标记,出水管接头用蓝色标记。$ M) i% Z) M( `! H. e# d
禁忌16水管接头高出或低于模板表面没有设计标准
3 {$ c: V) U+ r* W$ d 冷却水管接头高出模板外形表面(容易碰撞而折断)或沉入模板高低不一,没有设计标准, 如图3-134所示。一般水管接头应低于模板外框平面1.5〜2mm,如图3-134右边水孔。 ( N8 s3 N/ G, M) Z3 U
: u# T D5 C9 E8 J$ n [
禁忌17 冷却水管设置布局混乱6 \& _( Q( ?! M. ^* L* V
如图3-135所示,模具的冷却水管按装配图布置得并井有条,不能像有的模具的冷却水管布 置得杂乱无章。
0 V0 f* [% M; {
) n5 ]: q4 B) u% \# @禁忌18 冷却水的O形密封圈与槽不匹配
, ?2 w1 |- c4 i8 P( _8 E$ ^, D
+ Q) J2 |0 b% [2 l/ R7 b9 T7 G5 l(1) O形密封圈的沟槽底设计成尺角。 4 c: c7 g% }5 a* G% u& e2 [$ e8 `
B, a, H7 n% w8 N) n) |# C) J, B
(2) O形密封圈的沟槽尺寸不正确避免密封槽尺寸过大,否则0形圈与密封槽会有间隙, 产生漏水现象,如图3-136(a)所示;沟槽尺寸太小,O形圈过大,O形圈工作疲劳产生渗水, 如图3-136(b)所示;要求四点接触密封,如图3-136(c)所示。 % G" L1 ~$ g" u+ ~ v
4 J2 J& K, t) X7 n# l4 [
(3)避免密封圈沟槽尺寸与O形圈不匹配。 6 m2 t6 Z/ Q$ u! M6 j; y( r
禁忌19 移动零件的冷却水管要考虑是否会产生瘪形' T* }' X' Y& h& Y9 s+ z6 [& B$ B
移动零件的冷却水管要考虑管子长度变化,是否产生会瘪形,影响冷却水流量,如图3-137
2 w k8 w3 \" Y所示。
, ~" v" f$ r! j# m
& n6 n( s; J( l9 m1 w; |- E! e2 u. @0 S- x! t' C( ?$ H
; Q1 ~4 b$ ]. H. a/ k |
