4.滑块侧向抽芯系列结构
8 W {1 w4 r/ a6 v2 b! L% C" [! j滑块侧向抽芯机构多用于处理产品外侧倒扣,本章主要讲解与滑块相关的各种复杂 的结构。看似复杂,其实多是由简单的结构组合而成。3 k9 [ A& c8 s: B' d. _" |
4.1滑块上潜伏/牛角浇口# c) N9 b5 {4 g {
某些外观件产品上,外观面不允许有进胶点存在、产品最佳进胶位置又有滑块的时候,我们不得不考虑滑块上进胶。滑块上进胶边胶口类型比较常见,因为边浇口对脱模无 太大影响,结构简单。潜伏浇口和牛角浇口模具结构相对麻烦一些,牛角浇口跟潜伏浇口 动作原理上差不多,结构都相同。) t$ S3 O1 O. _6 f8 T1 N( W; E H
4.1.1退顶同步式
5 P7 w% ]+ b2 ~ 退顶同步式是指滑块在后退的同时,顶针顶出浇口,如图4-1所示。动作原理:水口顶针前面套上弹簧,固定在滑块上,滑块底部做上斜度镶件,滑块在后退的同 时,在斜度镶件斜面的作用下,顶针顶出浇口。合模时,滑块回位的过程中,随着镶件斜面空间的退让,顶针在弹簧的作用下逐渐 回位。
$ H7 r/ ]- o+ ]# Q5 o# J* e设计规范! A% L! n5 w4 e) r& h3 A( x: c
① 水口顶针可参考3.4.1节顶针延时两次顶出中顶针的做法,既可以做成正反两个顶 针的形式,也可以做成整体式。2 }7 s" Y# H! Z2 C
② 镶件斜面的斜度和滑块的行程应保证顶针有足够的行程顶出水口,设计时应计算 好顶出高度,均衡滑块的行程和镶件斜面的斜度。斜度关系如图4-2所示。
" |* P8 A O6 I* ^, _ G③ 滑块各参数计算关系式如图4-2所示,先确定好顶针所需的顶出行程,再确定滑 块的行程,算出镶件斜面的斜度。注意,若非特殊情况,斜面的斜度尽量不要大于40°, 若根据顶出行程和滑块行程计算出镶件斜度大于40°,可加大滑块行程,使镶件斜面小于 40°为止。若顶针所需顶出行程过长,请使用4.1.2节所讲的长行程顶出结构。
( u2 j& q9 z+ a
U( Z7 }5 q3 y. v$ U' @! \6 ]
- Z h: C" n" e9 |/ u |
