4.1.2 长行程顶出
5 w: D9 v( W) P0 V' e* ?长行程顶出相比退顶同步式来说,结构稍微简单一些,适合于潜伏浇口比较深的情 况,若滑块行程特别长,水口顶针位置超出顶针板,可把顶针板做成异形。如图4-3所示,图中5的距离为滑块的行程,图4*4为图4-3中顶针部分(红色框) 的放大图。该结构顶针的做法就这一种,直接用常规顶针套上弹簧即可。滑块底部的压板 上做上水口顶针过孔。
4 V- |; y, p- Z
8 X6 r' N% Q4 e$ A g
动作原理:
4 y! [( N5 ]: q' J' b& _/ L) r滑块完全退出后,顶针板顶出时,顶针板上的顶针推动滑块上的顶针顶出水口。 完全顶出后,顶针板回位的同时,滑块上水口针在弹簧的作用力下跟着回位,待顶针板完全回位后,滑块再回位。
& R* G+ h3 ^& Y6 n设计规范:
& @4 e' [4 q2 h1 \/ ^7 w① 滑块上水口针的行程足够顶出水口即可,此行程越短,弹簧长度就越小,空间占用就越少。8 a& ]$ U0 D6 a; }4 U
② 滑块完全退出后,滑块上水口针的位置跟顶针板上顶针的位置应同轴。所以,图4-3中5的距离应刚好等于滑块的行程;. k/ q: j: g4 R9 j9 K* K
③ 顶针板上顶针的长度,应根据滑块上顶针所需的顶出距离进行调整,以保证顶针板在顶出到底的情况下,水口针顶出距离不会过长,如图4-4所示。④ 此结构顶针板必须做先复位结构,否则会发生撞模事故。
/ L0 H) w- \( `
6 ^8 f( l- z/ l" }- F+ t3 C; ]3 p9 j# T" }9 w* w; C3 ?5 @- _5 C, W+ I
2 p7 x5 b7 @5 \9 P
