4.3 隧道滑块的设计 ! ~8 o$ C! ?$ I% }- I3 R9 |: Q6 W" B
在某些产品中,产品的侧面局部有倒扣,倒扣的位置离主分型面较远;或因外观影响,倒扣处滑块的分型不宜破主分型面;或者因某些功能性要求,普通滑块难以满足时, 就应考虑做隧道滑块,如图4-9所示。 , |9 ~, @* h- S9 ~' Z
# j: w! _6 F |& l7 b' B( q 隧道滑块的分型,基本上都是在倒扣的边或R角处。由于模具结构、布局、空间等因素影响,隧道滑块主要分为带基式、拨块式、单油缸式等几种驱动方式。 ; G% f. s" J8 r2 E. |2 L0 Y
4.3.1 带基式隧道滑块
) U4 `8 D( T% v" M, g 带基式隧道滑块是靠带基驱动滑块活动的隧道滑块,如图4-10 (a)所示。带基式隧道滑块多见于前模隧道滑块。因该做法间隙较小,相对位置和精度要求较高,幵模状态下带基不宜与滑块脱离,防止合模时带基不易准确插入滑块。' f4 ?# A r2 T9 T. g% d4 t6 [* i
若细水口模具使用该做法,前模应增加一块先抽芯板,大水口前模隧道滑块用GCI类型模架。/ `! u* j* J7 _8 j/ R" k
4 t/ _, T- B4 `2 X, M6 S; c动作原理:+ o6 B# P# E0 r
利用开模动作,带基拉动隧道滑块脱模。
a0 N. c- i) n; a; ?2 C1 r设计规范:
' Q: O; _( a; j' F( H1. 此做法是把带基做到模具内部,适合于滑块行程不是特别长、胶位成型面和不是特别大胡情况,因为该做法比较占用模具空间。若行程过长或成型面积过大,则会增加模具的体积。! [& C" Z3 N- V0 d
2. 带基要做反铲,正常情况下,反铲面高度应全部盖住滑块的成型面。特殊情况下 反铲面高度也不能少于滑块成型面的374,滑块位置离分型面较近的。可在后模做反铲 若滑块位置离分型面比较远时,可直接在前模板上做反铲。* ]- S! Y [2 v5 a8 q# S! O* z$ i: @
3. 若滑块比较小,在不影响模具其他结构或强度的情况下,可在模板上直接线割出滑块槽。若滑块较大,可以如图4-10(b)所示,从前模正面锁压条。
9 i4 @# L, w+ a& Q" P7 K4. 小滑块工字部分可以直接线割出来,若工字处可以拼镶时,应镶出来,如图 4-10 (c)所示。
( u9 T0 } Q# o' Q7 I/ ~9 y1 ~" r; Y+ J7 V: `+ R: m/ C
5. 该做法,带基较长容易偏位,所以开模状态下,带基不宜与滑块脱离,否则合模时不易插入滑块。1 Q: A$ E# b' a$ A5 R* A" y& B
6. 若成型面积较大、行程较长时,可把带基锁到模具外面,参考后面单油缸式隧道滑块。
9 o/ [+ ]0 \( p9 p. g: D) t+ `
2 F3 D3 R# x2 L3 u' P
, e+ s3 g1 j) }
g5 N; p6 D0 _* ^) ? |
