4.3.2 拨块式隧道滑块9 g. q. a5 ^; L M$ d
拨块式隧道滑块是靠拨块驱动滑块活动的隧道滑块。拨块式隧道滑块在完全开模状态下,拨块可以脱离滑块,因此,细水口模具可以直接把拨块做到面板上,大水口模具用 GCI 类型模架,如图4-11 (a)所示。, a* B. t2 A8 Z4 n$ F
一般来说,只要不是特大行程的隧道滑块,拨块式都适用。 0 l' D& }; z8 t4 {; x
0 U9 ?- j8 v$ p* U动作原理:
0 u w5 _; d5 {- S' h前模拨块隧道滑块的开模动作跟带基式隧道滑块相同,此处省略。
0 f3 m+ S( y- X9 J+ T- l, ^设计规范:
' p9 _. W' x* z% K6 y1 I: Q% a' I① 只要滑块行程不是特别大,滑块成型面积不是特别大时,基本上都可以采用这种 方式。
/ y6 B4 U" {& g' z② 除滑块端面是碰穿的小型滑块外,其他滑块均要做反铲。
~$ `: g! @1 B8 v. \③ 相对于带基式滑块,该做法相对省模具空间,但其承受锁模力的能力比带基式滑 块弱。
$ [, Y2 E6 S, L/ r p, Z! |④ 根据实际情况,若滑块比较小,在不影响模具其他结构或强度的情况下,可在模板上直接线割出滑块槽;若滑块较大,可以从前模正面做压条,如图4-11 (a)所示。
- Y, k3 q- } K' ^5. 当不影响模具质量的前提下,既能用带机式滑块,也能用拔块式滑块时,应优先选择拨块式滑块。因拨块式滑块的加工和配模难度均低于带基式滑块。 ( x+ l' v) T% \5 {, m6 \/ h6 ^. }# O
! {& U+ h+ W4 a% ]/ {- B0 u) ` y$ d4 V4 a8 l
