4.3.3 单油缸式隧道滑块
8 j! o) r' x5 Q3 ^2 I+ O 单油缸式隧道滑块是靠单个油缸驱动滑块完成抽芯动作的隧道滑块,该结构在不需要开模的情况下就能完成动作,如图4-12所示。9 e. z9 ]3 w |" T9 t5 S( p5 O- T$ J
8 M! p$ f% C I! m. I
单油缸式随道滑块是由带基式滑块演变而来,对滑块成型面积的大小无特殊要求,只要不是特大行程的隧道滑块,该方式都适用,且不影响模具空间。 * i1 n8 d0 R, V+ p4 B
动作原理:
3 _2 v) X- l% F$ Q, M1 T 开模前,油缸拉动铲基,铲基带动滑块后退到底,模具再打开。合模时,若无动作先后顺序要求,在合模前或合模后回位均可。
+ w/ B; F" _) }3 a* ]' j设计规范:/ V- S7 \0 r* c- P9 M. D9 d
① 该结构一般用于滑块成型面积比较大的模具,滑块行程只要不是特别长均适合。
+ T% ?( S- f+ r( g$ v2 t② 模具自身因结构影响无法使用开模来完成结构动作时,才采取油缸抽动的形式来 完成动作,设计时应选用大规格的油缸,以确保能提供足够的开模力。
& G# D: G% S! A& U1 o: R/ P③ 铲基需要在铲基座上滑动,因此,必须做好铲基跟铲基座之间的导向,一般做成 工字导向,如图4-12 (c)所示。铲基座跟模板之间必须做好定位。④ 铲基背面需做斜度,在合模状态下应跟铲基座贴紧,以保证在较大的注塑压力下 能锁紧滑块,防止滑块后退。
* j' O7 N8 s' ]2 {; c @( p% J" x
% h! M5 a3 n+ T F
5 p( r- D8 o8 a% P0 n( ], J
0 l: X( Y& B9 P+ k* b) m |
