4.5 前模斜弹
" C6 n+ ], C, }* h u 前模斜弹是前模滑块的一种,常见于外观件侧面有倒扣的情况。很多时候,做前模 斜弹的模具看起来用后模滑块也可以做出来。于是,在选择后模滑块还是前模斜弹时,很 多人便难以抉择。* n4 |' Y; i" e4 }
判断用前模斜弹还是后模滑块,可以参考下面几条标准。
0 E# Z V+ G6 F! r( i① 产品是否是外观件。外观件对外观要求会非常高,若外观面的倒扣做后模滑块, 滑块与前模的断差难以精确控制,往往会比较大,直接导致产品表面的分型线较大且非常 明显,摸上去会有刮手的感觉,对产品的外观影响较大。而前模斜弹,由于整个斜弹块 都是在前模,合模状态的最终定位也是在前模,因此,它跟前模之间的间隙可以做到非常 小,分型线处比较容易接顺,外观做出来会比后模滑块要漂亮。6 Q0 N* G1 v2 y
② 产品是否便于从模具中取出。对于一些深腔的产品,如果倒扣距离较短,若做后 模滑块,仅滑出倒扣距离时,产品不太好取出。而前模斜弹在开模后,斜弹是停留在前模 侧,不影响取产品。
9 t4 q# [2 J, M: c7 J, A/ s0 ]③ 能否有效减小模具尺寸。在一些大的模具上,前模斜弹相对后模滑块来说,占的 空间要小一些,可适当缩小模具尺寸,在保证模具质量的前提下,降低模具成本。 ) G& h a) z7 n# D; K- I
4.5.1前模斜弹(一)) t- O$ R" x: J; t6 ^
动作原理:
% m4 r' T: e; D) x% Q0 f 如图4-15所示,开模时,在拉钩、弹簧胶、弹簧的作用下,斜弹块沿导向块弹出, 当限位块顶到限位槽端面时,斜弹块运动结束。斜弹块在运动结束前,跟后模在高度方向的相对位置不变。
9 f0 R* M: @5 L8 c7 \( f2 t/ _; g
+ e* i3 t( D+ l: @0 G设计规范:
' J7 }2 ]# g' c1 o: o① 斜弹一定要做拉钩,因为在注塑压力下,模具会被胀开,在压力撤销后,模具缩 回时,斜弹有可能被包紧,仅靠弹簧和弹簧胶很难保证一定可以弹开。拉钩的背面一定要 做避空,避空距离应大于斜弹的行程,否则模具会干涉。拉钩跟镳块间的配合面必须做斜 度,以保证能顺利合模。
% u% e5 k4 N% {' V+ j: x* p7 E② 弹黄胶的作用是辅助开模,弹簧的作用是当斜弹块运动结束时,顶住不让它回弹。
; ` m1 U5 U' L" v③ 限位块是作为斜弹限位用,保证斜弹在开模结束后不脱离前模,不掉出模具。限 位槽的斜度跟导向块斜度相同。
# F: y# T* d. Q2 e8 K0 n& M④ 为保证斜弹运动顺畅,减小加工、配模的工作量,滑块背面铲基面的斜度应大于 导向块2'〜3%如图4-16所示。
, a6 H/ }; J! d$ |/ R⑤ 斜弹左右两侧均需要斜度配合,不能避空。% ?- t; M7 @8 G( L6 V/ t9 S' b
⑥ 斜弹块左右两侧应各有一段直身面作为加工取数基准,前后两侧应至少有一直面 作为加工取数基准。3 _; v* Z. X2 l; {
⑦ 限位块靠近斜弹铲背面一侧应做成斜面,斜度不小于导向块的斜度,以便于安装, 如图4-17所示。: F5 e$ A7 I' ]8 Z" X
⑧ 弹簧的斜度应与导向块平行,斜弹导向块的斜度取值一般不超过25°
" L e/ ^9 I; X( \& C, T5 b⑨ 该做法适用于中大成型面积的斜弹。一般来说,只有因斜弹太小做不上拉钩组件 时才考虑用本节后面所讲的斜弹形式。
: T# l% `# D% ` o
, L( F2 v* v7 I$ K* d
2 j# b7 R' @4 B+ ^: w* f- S; h3 k% ^, G% c8 j! O0 @/ V1 B- F. x
