4.5.2 前模斜弹(二)$ \; D F& {) c) k$ o. O8 X+ R. s
此类型前模斜弹类似于斜顶的外形,多用于行程较小、中小型成型面积的产品上, 此种形式占用更小的模具空间。
0 O( K5 n3 | I* M) N 根据产品实际情况,若导向长度够的情况下,两侧的导向槽可以取消;若导向较少 时,为了不因为导向而增加模具厚度,可在两侧做导向槽,如图4-18所示,或者在背面 增加工字导向。 + | x: X" V1 h( ?" w
8 Q2 I: l0 D1 g$ B) ] V8 v动作原理:5 P9 d* g( l4 D" `+ B9 v; S, |* c
开模时,在拉钩、弹簧的作用下,斜弹块弹出,该结构动作同斜顶类似,只是驱动力不同,斜顶是靠顶出力驱动出模,而斜弹是靠弹簧拉钩的力出模。斜弹块在运动结束前,跟后模在高度方向的相对位置保持不变。 + b9 e! z4 p' I- i2 v: ^
设计规范:- ]! {) _/ d/ y9 I& S$ R& b
1. 该做法适用于中小成型面积的斜弹。若成型面积小,成型面平顺,无太大包紧力, 不够空间做拉钩时,可以不做拉钩。若成型面积较大,成型面比较复杂,易粘斜弹时,必 须做拉钩。如图4-19所示。2 l$ V( h/ S: D. w' \
2. 弹簧的作用是辅助开模,当斜弹块运动结束时,弹簧顶住不让其回弹。 ) j7 t+ I" V8 Y' U6 u' R' R
3. 限位块是作为斜弹限位用,保证斜弹在开模结束后不脱离前模,不掉出模具。; o* N- W# L4 C- S9 j
4. 弹簧的斜度应跟斜弹运动方向平行。
6 R' D% [+ s2 O& A" Q( G2 T R, E
: z0 i5 _; _7 E
# X# y$ v, K0 n8 S0 V8 E# ~ J/ o [* `2 g/ I
