(10) 滑块的定位、限位设置不可靠滑块必须要有可靠的定位和限位设置,要根据滑块的大小选用合适的定位方式。 ) G# K' |% @& S) n8 J0 ]/ D1 ]
+ z1 Q3 d4 s- z5 r
① 定位珠适用于小型模具,如图3-151所示。9 y0 g2 x+ E. ]- }+ b9 @
② 中、大型滑块禁用定位珠定位,须用标准件定位夹,如图3-152所示。
* e( K. i( B; o③ 模具的滑块抽芯最好设置在两侧或地侧,如果是一定要在天侧位置的大滑块,可用外拉 式弹簧,如图3-153所示。
E4 f! D, f1 b6 E" ~
7 F+ }0 J* ]+ R# A& A9 ~3 P: L H3 l% g) x1 ^& `. X
(11) 滑块侧面没有弹簧的导向销装置如图3-154所示,滑块侧面的弹簧没有导向销,弹簧易折断,模具会提前失效。中' 大型模具的滑块要有弹簧和弹簧导向销帮助滑块抽芯时平稳分幵、动作可靠,如图3-155所示。
( {$ l/ a# B$ y6 ^3 g/ }# t(12) 成型面积较大的滑块,没有冷却水路设置形状复杂、制品精度要求高的成型面积较 大的滑块,要设置冷却水路,防止塑件变形;如果是设置冷却水路受到空间限制,冷却效果不 好的成型部分,可采用铍铜镶块设计,提高冷却效果。
- [1 ]5 p5 C# Z$ T$ V3 `(13) 滑块压板定位销设置禁忌
; U _0 x# Y3 U* K/ p) D/ `① 不是嵌入式的滑块压板,必须要有两根定位销,内六角螺钉不能代替定位销,如图3-156 所示。 7 `, m# r1 {9 r# B |
8 x* }: x& W, h" N# y
8 {6 j1 H( t* u② 两个定位销中心距离要远,压板的定位销与螺钉位置应相互错开。如图3-157(a)所示, 螺钉与定位销没有错幵;图3-157(b)所示是正确的。
3 {& D. G X/ M, v
9 ]: c, k* _. N9 @* T( `: _: k+ Q③ 由于压板较短,定位销孔与螺钉孔的位置受到空间限制,需要采用滑块压板嵌入模板, 可以不用定位销,如图3-158(b)所示。
7 _8 M' P/ R( a, i
# x( ^6 z* `# n8 w④ 嵌入模板的压板采用定位销,是错误的,如图3-158(a)所示。
0 u2 j2 T% {6 y1 k D6 r& X& P(14) 滑块的耐磨块设置. q1 i9 R2 A2 }/ U# a3 `0 n
① 滑块楔紧处和滑块底部都需要用耐磨块,耐磨块要高于模板或滑块0.5〜1mm。耐磨块 的长度等于滑块底部长度加上抽拔行程长度。0 B8 r, `/ E, O. E5 ?
② 精度高的模具,采用自润滑导轨和耐磨垫铁。要避免硬度相同、材料相同的摩擦副。
8 D4 H! M# }! N* F$ [" a③ 避免耐磨块油槽开设错误或没有油槽。 4 P/ E5 `2 S( d1 t5 s3 |
$ A8 {* |& g$ J
o% z5 o" A( p x" P/ c5 [$ a
! b4 G* t: a# ~% a: z* T9 k |
