查看: 392|回复: 0
[原创资料] 经典前模热嘴加前模行位结构剖析
发表于 2019-7-13 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品的进胶方式有很多种,比如直接进胶,侧进胶,搭底进胶等。今天给大家分享一种通过前模热流道转冷流道从行位上进胶的设计思路 和如何在空间有限的情况下设计前模 行位的方法。希望能给大家一点启发。2 y) Y/ g' k! m  ~* I
1产品的进胶方式:热流道转大水口从滑块上进胶; k' ~" H, ^5 O
& R( E" z& S, Z2 @' i3 z
* a5 I# v+ g- S" {: C' D0 H# O4 U2 后模仁珂采用镶件镶出并用水井冷却! {1 f) ^1 P" u6 P) o$ T
5 v% Q- X& T8 i* Q! m, g
5 ]! ], T/ k+ `$ h: k3 D3 后模行位采用一般的哈夫结构,由于滑块大,包胶面积宽,滑块上面设计冷却运水,做导向块。
& E5 p3 m0 Z% ?! ?: w6 {  J4 K# m, K: G- b! `" ?8 `* q: W6 V
; k- M7 a# f% ?* C; `6 H4 由于空间有限,前模滑块采用燕尾槽道滑方式连接" e: ~: s5 }/ _! j7 n6 u
9 S6 P* h- K5 T# L7 w; L
- \3 d6 Q2 @3 G( W" B) h5 一个铲机带动两个滑块,铲机上面也参与封胶1 S$ a4 @( ~2 U. {
7 l& J: y# v2 u! d
+ O1 }, u2 U' t6 Z
6 整体结构简单巧妙,节省空间,使用性强,结构如下图所示:9 G& }- \% {& J0 [+ m
3 z  R* f! m6 l2 G/ h
6 _/ P+ r7 J$ {  t+ p$ G1 \+ r
GMT+8, 2024-11-18 04:22 , Processed in 0.047840 second(s), 22 queries .
