4.5.3 小型前模斜弹4 K+ r/ Q' ^/ v; W5 y1 ]
如果需要做斜弹的区域成型面积较小,成型面简单光顺,对斜弹不产生过大的包紧 力,前模斜弹可以做成如图‘20所示的两种形式。
6 [2 U" z+ D' n8 g* h8 o- ^ 这种形式的前模斜弹跟4.5.2前模斜弹(二)的动作原理都一样,不同的是,这种斜 弹直接靠弹簧弹出,没有拉钩等零件,外形更接近于斜顶,占用模具空间更小,结构简 单,加工简单,安装方便。# t. Y7 k% i: K3 ` X. g" j
这两种形式的斜弹本质上没任何区别,如图4-20 (b)所示的斜弹,由于两侧均有弹 簧,比较平稳,适用于成型面稍大的场合;如图4-20 (0)所示的斜弹,用于成型面积特 别小,只用单个弹簧弹出的场合。
, g6 k# E/ R) }; J! p$ W 从模具安全和稳定性来说,如果可以做成如图4-20 (5)所示的形式,则尽量做成这 种形式。
# Q8 r, q! H3 t/ ~动作原理:
. }6 u2 F5 g8 o w该结构动作原理与4.5.2节前模斜弹(二)一样,此处省略。
$ ~+ ?' ]5 m. z设计规范:
8 Q: e6 I. E I' f9 p① 该做法适用于成型面积小,成型面平顺、光滑的前模斜弹。) B/ Q+ x8 O8 |
② 该斜弹开模主要靠弹簧的作用力,当斜弹块运动结束时,弹簧顶住不让它回弹。 弹簧的斜度应跟斜弹运动方向平行。
1 p8 s1 I: t' K' j+ B+ }③ 斜弹靠锁在斜弹上的等高螺钉限位,如图4-20 (a)所示。+ Z! h+ R* T- C) U. [
④ 斜弹回位时,靠后模分型面直接压回。6 M- {0 \, k) K/ K( h, t8 e
⑤ 其他外形和斜度可参考斜顶的设计方法。 : G% }- ]/ _" z* p
* O. x5 g5 l: b) z" }6 H5 m* e
5 I: T# H" p3 | |
