4.7.1.2 大水口后模纵向斜抽芯0 P6 Y P H" ?9 { x& Z# _1 P$ Z
大水口后模纵向斜抽芯是指大水口模具的斜抽芯做在后模侧,利用推板跟B板之间 的开模动作完成抽芯的结构。由于后模需要开一次模,所以应使用带推板的模架,如图 4-36所示。0 A# Q/ `, F9 O* m4 f0 `/ @! V
总的来说,模具的开模顺序跟后模先抽芯类似,其开模驱动力也可根据模具实际需 要参考选择后模先抽芯章节所介绍的方式。! u$ [$ @2 g% i3 j# g
9 V5 |. M; o) i6 Q" L5 q动作原理:
5 |* n- R; ^- f6 X' l I& ]. A( l 后模纵向斜抽芯模具,若能使用顶出式后模先抽芯的结构,则应采用该结构,因其 稳定性和受力均不错。若釆用开闭器驱动推板,则需根据模具实际情况,确定开闭器是否 需要延时。若采用油缸驱动,由于油缸动作可独立完成,模具必须是六板与推板之间先开模之 后,再让推板跟B板之间开模。, y. q) I2 d6 p H6 M
模具的动作原理和驱动力与先抽芯结构动作类似,详细可参考先抽芯相关章节所讲内容。 - W; C; X4 I/ X7 g3 w
① 斜抽芯斜度、工字槽、导向面等参数的设计请参考大水口前模纵向斜抽芯。) R, o; g' j& v( s
② 推板根据实际需要,选择先抽芯章节所讲的驱动方式。如若可以使用顶出式后模 先抽芯的驱动方式,则不应考虑开闭器式。
' k0 d% U ~: Z- M③ 若釆用油缸驱动,只需在注塑机上设置好油缸先后动作即可。
! \& h& }# d' ?/ v3 c6 q* {④ 先抽芯的活动方向与开模方向的夹角(如图4-36所示的a值)应小于30°。
) ^5 i& t4 ^9 A5 @( V1 ~+ j7 s0 a6 _⑤ 模具的动作顺序请参考后模先抽芯相关章节。9 W5 {6 _* l7 g+ y! s
4.7.1.3 细水口前模纵向斜抽芯" @) ~5 D5 P$ Y
由于细水口模具前模本来就要幵模,而本结构要求斜抽座不能脱离斜抽,因此,细水口前模纵向斜抽芯一般都是在细水口模架的基础上,在六板底部增加一块抽芯板,该模架跟细水口前模先抽芯一样。细水口前模纵向斜抽芯的结构如图4-37所示。 ; I4 u2 e E( L: w
动作原理:
$ i9 `, `( z; N1 ^) _) n① 模具正常打开,由于A、B板之间由开闭器锁住,模具先打开PL1,再打开PL2或PL3处,因加工精度、环境、使用条件、产品包紧力等各方面因素的影响,PL2和PL3处开模先后顺序不一定,但不影响模具功能和实际生产。
5 _. B% p2 h: c$ p, n② PL1和PL2处打开后,再打开PL3处,在限位杆和拉杆的共同作用下,最后打开 PL4处。" `' Q, ~& a9 ]3 l
设计规范:+ [, `- H- b6 t4 n7 S) T0 l
① 拉杆拉到底后直接作用在抽芯板上。模具设计时,应注意前模板上的拉杆避空孔 应是大于拉杆挂台的通孔。
, m6 B" K2 D& h) v5 ^* h② 斜抽封胶面、参数、角度等各项的设计,请参考大水口纵向斜抽芯部分。 * B' H% l3 ?1 m# q! U
4 F A5 l6 a9 T8 w, c
+ o0 ]0 j+ g( i5 b2 j" k8 v9 e1 }
/ v- z+ A1 Q7 F1 q$ ]; n: C; r: o5 D E0 @+ c9 |" p8 i* s" I& b% i
