4.7.1.4 细水口后模纵向斜抽芯1 `7 h3 o K- q# ^) M8 @, l1 C
细水口后模纵向斜抽芯如图4-38所示。跟大水口模具的做法一样,无论采用何种驱动方式,均可参照大水口模具的做法。
8 r4 ?4 C9 ?" C& w4 W/ C
& u% f( a' V$ ?5 _
动作原理:
2 H2 m2 S8 V) e/ ?6 F① 模具正常打开,由于八板和推板之间由开闭器锁住,理论上模具先打开PL1处,再打开PL2或PL3处。因加工精度、环境、使用条件、产品包紧力、斜抽阻力、水口针阻力 等各方面因素的影响,PL2和PL3处开模先后顺序不一定,但不影响模具功能和实际生产。
( d& }! Y9 T% ^, _3 v' G② 根据实际情况,若模具要求处必须在其他板完全打开后再开模,需根据不同 的驱动方式选用不同的控制机构,模具动作控制请参考大水口后模纵向斜抽芯相关章节。
6 R2 J ?! T( x- `7 K% T设计规范:
/ Q! O4 s$ k6 n# R, Z0 j& D. P① 斜抽封胶面、参数、角度等各项的设计,请参考大水口纵向斜抽芯的设计。 ( @1 v; y9 Q s
② 推板的驱动方式及注意事项,请参考大水口纵向斜抽芯的方式。
3 v2 Z5 Y; W6 {5 X: O③ 若釆用油缸驱动,只需在注塑机上设置好油缸先后动作即可。8 e. T. M2 D1 Z4 o
4 y T9 L- C* x0 ^, k$ M
% D" W! B0 q. M9 |. ^ k% V" h |
