查看: 197|回复: 0
[UG经典资料] 4.7.2.1 大水口前模横向斜抽芯(油缸类驱动)
发表于 2019-7-14 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.7.2.1    大水口前模横向斜抽芯(油缸类驱动). y: p9 N& L6 Y2 E: L
    油缸类驱动的大水口前模斜抽有两种形式,一种是面板跟八板之间不用开模,如图 4-39 (a)所示:另一种是面板跟八板之间需要开模,如图4-39 (b)所示。其3D示意图如图4-40所示。 & Q6 N) f5 h" C4 h) Z4 I5 q
7 Y6 a8 b4 x7 J$ e8 X    这两种形式的区别在于斜抽滑块是否需要做铲基。若斜抽成型面积较大,则斜抽滑 块必须做铲基,防止被注塑压力打退;若斜抽成型面积不大,或斜抽成型面中间大面积碰穿,滑块可不做铲基。
, q7 @) k, Z0 ^6 a 19.jpg ' @8 V5 _. h8 U/ v1 b
    若不做铲基,模具结构和动作比做铲基要简单许多。因此,视实际情况而定,如果 不做铲基不影响模具功能时,可以选择不做。* B5 s3 c  E1 C+ T3 H
动作原理:
5 V* [% U7 _# i* `6 p1.   没铲基时,在合模状态下,油缸直接抽动斜抽退出。然后A、B板开模,完成模具动作。回位时,可在A、B板完全合到位后,油缸再推动斜抽回位。; V2 I6 R% w' G- k/ c
2.   有铲基时,必须让铲基脱离滑块后斜抽再退出。因此,面板跟A板开一段后停止 开模,待斜抽退出后,模具再继续打开。合模时,若斜抽在模具合模前先回到位后模具不会产生干涉时,可在模具开始合模 前,让斜抽先回位;若会产生干涉,则必须让A、B板先合模后,斜抽再回位,最后面板 与A板处再合模。模具需增加合模顺序控制机构或氮气弹簧,以控制合模顺序。
3 i" A+ S0 T: b* e3 J# @/ J/ `2 p设计规范:. r5 P. e: T! @- A# Q+ i
1.   斜抽滑块背面必须做斜度,以保证滑块能完全锁紧斜抽。
$ b9 y; o* o. y$ e2.   理论上,斜抽与开模方向的夹角无论大小均可以做此类斜抽。实际设计过程中, 因模具空间、斜抽滑块的大小、行程、位置、长度等各因素对模具的影响,夹角大于 25°时才考虑做此类型斜抽。! Z( A1 K' u, z3 }
3.   横向斜抽芯各参数计算方式跟纵向斜抽类似,详细可参考图4-41。计算步骤(如图441所示参数关系):
* W& t" u) R6 i7 g0 r7 m% m6 I+ @
a.先根据产品实际倒扣尺寸确定斜抽行程/的值。" u- `/ v4 i4 h. N& n
b.测出斜抽的脱模斜度,确定斜抽角度a的值,在软件中画出A尺寸的线条。) x* D/ I3 d0 y7 q; g* a
c.确定斜抽铲基面角度b的值,从A尺寸线条的端点以b值画出B尺寸的线条。
* D& P4 ~8 ?& X* `: l8 C- dd.从A尺寸线条的另一端点画条水平直线,与5尺寸线条相交。修剪掉多余的部分,得出图中三角关系式,测量各尺寸值,便得到斜抽各参数。
# x" u) u0 d' F4 Z4.   若斜抽成型面积过大,滑块必须做铲基,否则在注塑压力下滑块容易后退。若成型胶位面较少,可不做铲基,模具可以在未开模的状态下就先抽开斜抽芯,如图4-39所示。
1 b2 z$ ?( T* ^7 `6 V" `- C5.   铲基背面跟面板配合处应做一段斜面,以保证能锁紧斜抽,防止强大注塑压力下斜抽后退。
7 y' [+ U$ t$ _$ n0 J6.   若斜抽在A、B板合模前先回位,模具会有干涉时,请注意增加合模顺序控制机构和行程幵关。
$ L1 k& D- G5 b0 f
  ^. u# S+ W& ~. L4 L9 ~  S2 ]" Q/ E4 S0 V& U% U. }: s
6 b) \: L& P9 I0 t) c7 w7 {
- S5 X4 x: G9 e1 r7 E5 b: h! A% b
7 B# t( }& c# F- W6 o; @
GMT+8, 2025-1-10 22:11 , Processed in 0.050038 second(s), 22 queries .
