查看: 110|回复: 0
[原创资料] 30.6 模具装配注意事项
发表于 2019-7-14 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
30.6    模具装配注意事项
3 e! D7 N& J* A9 s①  修配脱模斜度,原则上型腔应保证大端尺寸在制件尺寸公差范围内,型芯应保证小端尺寸在制件尺寸公差范围内。
: O* {! j$ `. i②  在修正成型壁厚时,原则上以修正型芯为宜,但修正时按图样要求进行修正,防止 壁厚过厚,成型件壁厚应为负公差。
7 x' k1 j8 s8 |8 _: Z③    装配过程中禁止同时将两个基准混合使用。
5 q- I9 j8 |6 u/ T④  当模具既有侧面分型面又有底面分型面时,修配时应使侧面分型面接触有接触点, 底面分型面小型模具涂红丹显示接触即可,大型模具接触时留有间隙0.02mm。( w; W4 c) B% o" K6 I  G5 p
⑤    对于用斜面合模的模具,斜面分型面密合处应留有0.02〜0.03mm 的间隙。" V& f" T- d  w
⑥  修配表面的圆弧与直线连接要平滑,注意圆弧与直线的切点位置要在一直线上;表 面不允许有凹痕,锉削纹路应与开模方向一致。
6 |" x/ f& o; O1 j9 _⑦    当镶件配合时,配合部位不能有所松动。* u" `: @# \5 K
⑧  分型面应整齐,在机械加工和搬运时要注意,防止分型面与型腔交接处出现撞击痕 和表面出现塌角,而成为制件的致命伤。
* T! E- U8 c8 c$ J- [8 G* q⑨  模具装配时,注意对型腔面的保护,装配时防止有划伤、敲伤,要做好防锈工作, 特别是南方地区。
0 X/ M; t6 G0 F0 D% `4 G- E( W# f3 v⑩  注塑模具结构复杂,所以在装配时各个零件的装配步骤不宜混乱和颠倒,否则很难 控制装配的质量,并可能造成某些运动部件卡死和呆滞。2 {/ t, }& s6 k( g+ w" d
⑪注塑模的外露部分锐角应倒钝,安装面应光滑平整。- l5 I2 v; X: z
⑫应选择不影响精度的零件为修配对象,如标准件不能随意修改尺寸。
# c" I# N7 j: T; ~% u; s⑬模具吊装千万要注意安全,吊环螺钉必须要旋到位,不能违章操作。若模具上设有两个吊环,且吊环螺纹又未拧到根部(有一段间距),则吊装时采用紧急 安全措施,如图30-3所示。图30-3 (a)所示为采用横插一根铁棍的方法,图30-3 (b))所 示为采用加几个垫圈的方法。 : r7 S7 a# k  C: T0 u
" e. L/ p# [3 v, r- o) f
GMT+8, 2024-11-18 03:28 , Processed in 0.053531 second(s), 22 queries .
