查看: 173|回复: 1
[资料分享] 3.9 顶出机构设计 禁忌1~3
发表于 2019-7-14 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.9    顶出机构设计% p  [1 e+ I" F* u( v$ N
禁忌1   推杆与动、定模芯没有避空0 _6 W, }% A/ [- r  Z( x
    推杆同动、定模芯和顶杆板的装配要求:推杆与动、定模芯要求避空,与顶杆板的配合如图3-198所示。6 a) k" E) ?* p3 T5 G* W
禁忌2   推杆布局不合理
8 B2 {% {5 C" \8 z6 S   推杆的设置(顶杆的位置、大小及数量)要考虑合理性,避免制品顶出时发生粘模、脱模困难、制品变形、顶高、顶白、断脚。推杆孔位置要求如下。
0 Y' n% M8 M8 n8 J' z- X1 `①   推杆孔与其它孔(冷却水孔、斜顶孔或滑座、螺纹孔、销孔)的边距不得小于2.5mm5 M2 {: Y7 i- r5 _& D
②   推杆孔位置最好置于制品角上,如图3-199(a)所示。
6 f' \' D0 q  r% ~③   推杆离塑件内壁不能太近或太远;根据推杆直径取5值大小(当顶杆直径为 10.jpg 时,S为1~2mm;当顶杆直径为#6〜80mm时,S为2〜3mm;当顶杆直径为#8mm时,S为2.5〜 4mm),如图3-199(b)所示。$ [2 s* h2 m8 r  E
④   顶杆孔的边缘与型芯侧壁的最小距离为0, 130101,如图3-199(0)所示。+ O: E% E6 J5 M0 V/ X
⑤   所示的推杆布局以图3-199(a)为例,以A最好、B次之、C不得选用。
$ k" u+ _* M' n: E6 z1 x⑥    柱脚的深度超过15mm (有内孔的深度超过12mm)需要用推杆顶出,如图3-199(e)、 (f)所示。 ( t4 Y3 r& `0 A# p9 e
禁忌3   头部不平的顶杆没有止转定位
8 w2 U- L7 u) Q( B; q3 t* j    头部不平或斜面的顶杆、Z形拉杆、浇口套以及头部形状不一样的对称镶块等,一定要加止转定位结构,如图3-200所示,见A向视图。斜面的顶杆头部要有防滑齿形如E放大图。图中 有2形拉杆,为防止塑件从模具中取出困难,组装时应使 “Z” 形头方向一致。
- |  g9 G2 F8 a- [3 q( z# N 12.jpg 3 v4 b( L7 T0 N% C! c( O
! I, i2 o: d8 g, V. B+ ^( ~
( K' x" ?; j4 o  {2 n3 t
! P3 R% N9 x: ~( E1 ~
发表于 2019-7-15 13:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 03:25 , Processed in 0.049359 second(s), 22 queries .
