禁忌4 开模后制品取出困难
2 m* d& ]* l9 d- D2 j$ R: R(1) 要有足够的顶出行程,使制品顶出后与动模芯分离,并自动脱落。: }& F/ P) q1 S! d I4 A" u* g' ]
(2) 如用机械手取件时要有足够的空间,避免塑件取出困难。
- W, q2 ^: `3 s, Q9 N; i禁忌5 顶杆板与顶杆无编号或编码混乱& [2 g' K7 f$ y) [
顶杆板与顶杆,应作相应的按直径大小、顺时针或逆时针有规律的编码标记,防止没有编 码或编码无规则。 6 Y6 v% H5 `8 y- e2 N8 u) W h
禁忌6 推杆板的顶杆台阶沉孔没有标注公差
+ x, x5 Y0 Z( \% N8 o2 p% b% o 如果顶杆板的顶杆台阶沉孔没有标注公差或标注错误,制造精度就达不到设计要求,推杆装配后就会摆动或者轴向窜动。顶杆板的顶杆台阶沉孔需要正确标注㈠7/(6公差,如图3-201(1))所示。
/ l7 O' j9 V4 K- n5 l
1 y7 r" }! f# e3 l
禁忌7 顶杆硬度未按要求" z1 Z/ S' n9 b* O( b. h5 a
顶杆硬度可分为两种:一种为淬火处理的硬度,表面硬度为65〜74HRC,内部硬度为50〜55HRC;另一种为表面氮化的硬度,表面65〜74HRC,内部调质硬度为28〜32HRC。 w% }! E+ f5 ]
禁忌8 透明塑件有顶杆痕迹
; t: m6 a# H( r" |4 w- G 透明塑件的内、外形要避免有顶杆痕迹存在。% \8 u/ a* \! ~& r) o* ]
(1) 不要采用顶杆,透明塑件不允许内外形有顶杆痕迹存在,可利用溢料槽顶出,如图3-202 所示。. c' U+ o3 X' c6 Z: K1 f$ O5 t
(2) 也可利用成型零件的镶块顶出,如图3-203所示。2 w$ t4 b# I" B9 @5 V
(3) 加强肋顶出,如图3-204(f)所示。% y9 ^; x6 P8 Q1 Y# j4 e5 e
(4) 如有顶杆痕迹,事先要征求客户同意。 + g9 o2 `7 \3 y3 t6 F& f' }+ f" d
) I1 I+ y+ O, i# W2 W" z
* X5 d( q& W3 G% u2 j2 j! j" ?, Z$ q# b% h; T1 y" R" l9 K7 o
