4.8.8 滑块上做斜抽(二) ]0 A% c) J" B8 Q' b7 ~. |' G9 s
滑块上做斜抽(一)的结构,斜抽的脱模方向偏向于滑块顶部,若斜抽的脱模方向偏向滑块底部时,则把驱动斜抽的小滑块反过来设计即可,如图4-78所示。. Q; C8 h- G4 Z5 g
Z% o9 V- x% r$ t6 V4 b6 c5 ^4 }
0 J9 J1 d6 K* v/ z8 Y6 X0 A
该产品的斜抽脱模方向偏向于滑块底部,如图4-79所示。
1 H: F. A- u! \$ E% `0 H
6 T$ ]8 X7 B$ g9 Q
因斜抽的斜度比较大,小滑块的位置偏向于大滑块底部。若小滑块采用斜导柱驱动, 斜导柱会比较长,受力弱,易变形。类似这种情况,可采用单个油缸带两个滑块的形式, 该做法类似于4.8.3节滑块上做滑块(单油缸)的结构。
7 F( J g/ P; `& e' h: t 一般来说,小滑块靠近大滑块顶部时,小滑块多采用斜导柱驱动;靠近大滑块底部 时,多采用油缸驱动。设计时,根据模具实际情况酌情选择。1 L" C, W/ K% y6 ]# `( }
动作原理:
! v/ O) F/ u7 D 开模时,油缸拉动小滑块带动斜抽芯脱模,当斜抽完全脱开后,小滑块带着大滑块 再一起脱模。合模时,若跟其他结构没有先后顺序之分时,两滑块无论谁先回到位均可。/ u9 f5 P; l) W# b
设计规范:
' b+ |0 u) _) h9 H① 各滑块的参数按常规滑块设计。! ]. F! _% j+ ^$ z x X
② 小滑块与大滑块之间需做好限位,其限位距离必须足够斜抽完全脱离倒扣。斜抽及滑块的各参数计算方式请参考滑块上做斜抽(一)。
4 `+ [: C0 c9 d③ 该结构是由滑块上做滑块单油缸式结构演变而来,其设计规范请参考滑块上做滑块相关章节。9 l: n8 d8 L! e1 _) g5 m
④ 大滑块的限位可参考滑块上做滑块相关章节所讲内容。
" U- o S, M. F, f, J. n/ D3 T9 J/ Z
- R4 W! {: A9 ]) P
, T! t( X }6 P ^ |
