30.9.8 装配零件的定位检査 7 a# g9 K3 e* R+ [
定模与定模座板、动模与垫铁和动模固定板、滑块与模座的压板、斜顶杆滑座与顶杆板,装配时螺钉拧紧后达到设计要求,需钻铰定位销孔,并打入定位销。 - j# C" H( w. \9 H+ ]
30.9.9 动模部件装配检査 5 C7 o2 Y* L# B5 c! d- h6 E4 R7 u
固定板2配合孔的人口六处应倒角,避免装人模板时发生干涉,型芯1的台阶不能高于模板的台阶,型芯与模座的配合为过渡配合,如图30-6所示。型芯1 的底部须倒角,如 图30-7所示。
: z; _6 {$ Y2 [- c9 @7 R
5 E/ B2 v! I# b
动模部件装配组合如图30-8所示。先把配合零件清洗干净,将导柱1、型芯2、型芯固 定板3、支撑板4、推出驱动导杆10组合在一起,倒置在工作台上,由4个导柱1支撑着。 接着将两块工艺垫块垫在推杆固定板下面。" W3 g- B B, H) B+ ~& n
四条强力弹簧11将推杆固定板4往上顶,使推杆10组装时很难插入型腔板1的推杆配 合孔,此时,必须在型腔板1的适当位置套两个螺纹孔,配以两个临时工艺螺钉9,如图 30-9所示。
. I2 C" T; ^7 N. p7 [% r
4 a% [( h- i, V. O
9 L7 {& o: {; P3 v1 p. b& G; Z2 [30.9.10 其他注意事项的检査
% M# L: w; n& Y' I! P% X① 模具零件打上零件编号。
2 b' _6 h! w4 ~( t6 M② 大型模具应有足够的起重吊装螺纹孔,这些螺纹孔不与其他零件干涉。
7 [) Q; O; Z3 Q
' Q1 u4 W b5 l% Q: A0 ^
* B4 S8 {2 E& F
: `: _: t" B2 p: s. T
( a3 ^. } g6 Y% ~$ ?3 k1 a5 @ |
