30.10 注塑模具配模过程调整及精度控制* F T; T% z L( S/ T d4 ]+ Q# l
① 动、定模零件加工好后,需三坐标测毋仪,如图30-10、图30-11所示检测后,确认 无误才可装配。
- T& ?) i0 L% s8 ^ }② 现代配模用合模机设备,如图30-12所示进行配模。6 W) t' X: d1 x9 c
③ 定模的分型面?I面为蕋准,显示剂要均匀地涂在定模处配模。
' p/ D( c& A+ A9 R④ 分型面不允许有刀痕存在,用油石打光。
& {# d- _* a0 g) Z⑤ 装配要求分型面间隙值不得大于塑料的溢边值。涂显示剂检查接触面精度时应用塞 尺(间隙片)检查。9 ?; |4 K. F; F0 @! O% a
⑥ 可以把模具加温60〜80℃配模,以消除加温后的制造误差。 O8 S6 n# r5 `' t* R0 z
⑦ 支撑柱装配好后配模,注意支撑柱的装配高度比垫铁高0.035〜0.063mm。 8 G0 |9 P, v2 |: |$ l* c
* m7 x; x: V1 ?9 x7 F* w! r3 U: z0 j" j# O# A
- w7 o. [# f5 O
5 ]: z+ E" h' e
