查看: 365|回复: 1
[经典资料] 优化注射模设计空间的几种斜顶结构
发表于 2019-7-16 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
优化注射模设计空间的几种斜顶结构
袁林,贾宇霖,李芳,黄影文,骆豪峰
深圳市银宝山新科技股份有限公司技术中心(广东深圳    518108)
【摘要】阐述了采用传统模具斜顶造成模具空间占用,强度降低等问题,从优化模具斜顶结
构角度出发,进行了结构工艺设计上的突破,并固化特定类型斜顶结构的应用场景,提升
模具的设计效率和质量。
关键词:斜顶;优化空间;结构变形;注射模
1    注射模及斜顶简介; Z4 T* Y: C4 w; H5 c
    注射模是一种生产塑胶制品的工具,依托注射成型工艺,将受热融化的塑料由注塑机高压射入模腔,经冷却固化后,得到成型制品。
- j" \! q. w: v8 j    传统斜顶分标准斜顶和非标斜顶,标准斜顶指的是斜顶杆和斜顶底座为标准件,匹配螺丝、销钉、键等连接部件,斜顶头是胶位零件,其形状大小受倒扣尺寸的影响,为非标零件;斜顶杆直径大小受顶杆长度、顶出行程、斜顶杆角度的综合影响"匕非标斜顶一般指的是整体式斜顶(又称原身留斜顶),其斜顶底座一般也为定制件。1 V( }3 T6 V1 I& ~2 |6 Y; Y
2    斜顶的脱扣原理
0 z& ]1 X+ W* G6 K    斜顶主要用于塑件中倒扣的脱离,依靠顶杆板提 供推力,以运动分析的矢量三角形为理论基础,实现 在顶出系统工作的同时形成与塑件的相对运动从而 脱离塑件倒扣|21。斜顶的结构变形都是以矢量三角形 为理论指导进行演变的,如图1所示。
$ C5 c" K) U4 R" J+ O! r. ? 0.jpg 1 i3 \. Z3 f9 W5 K* N
3    模具斜顶设计时遇到的痛点 + K6 w1 f4 ~3 w: l# S! e* E
3.1    斜顶自身内部的干涉
9 t2 W; U+ t5 F' W' o    有些塑件如门槛条、亮条,其扣位较多且脱扣方 向不一致,不能通过集成式的斜顶方案实现。而采用 传统单个斜顶分别脱扣,斜顶杆、斜顶底座容易干涉, 这就导致了模具设计的空间不足问题,同时大量的斜 顶会造成顶杆板与动模板的大面积掏空,因此模具的 强度也会存在问题。最常见的如动模板变形、顶杆板 变形,从而造成在顶出过程中,出现异响、顶杆烧黑、 甚至顶杆断裂等模具质量事故。
) x- `$ w- \4 i6 f' T3.2    斜顶与外部系统如冷却系统、顶出系统、撑头 的干涉
! ^' v' H, v, k( h: f% D    斜顶的排布与冷却水路、顶出系统、撑头交错,采 用传统斜顶方案,虽能达到倒扣脱离的目的,但是在 设计相关系统结构的时候,为避开斜顶所占用的模具 空间,不得不放弃部分区域冷却水路系统的均衡、顶 出系统的平衡、薄弱位置的支撑,从而不可避免的造 成一些模具问题。如因冷却不均衡导致的热点、上下 表面的模温差导致的塑件翘曲等缺陷;因顶出不平衡 造成顶白、顶印等缺陷;因支撑面积不够导致的动模 板变形,从而造成模具容易出现飞边缺陷。此类模 具问题是因为塑件的设计限制了模具各结构系统的 排布空间,采用传统的斜顶方案无法解决上述的模具问题。! O' H. K. s6 m$ p& L: Q: l
    本文将选取一些斜顶结构优化案例,从源头上解 决模具设计空间不足、强度不足等问题。
6 B: e1 b( N; u# P3 w4     优化模具空间的斜顶结构变形案列介绍) K$ Z/ |8 d4 N+ m
4.1直顶杆带动斜顶结构60°的大坡度斜顶一般做法是在斜顶座上加反向交叉杆,来减小斜顶座滑台运动的坡度,但是斜顶座需要占很大空间,塑件脱扣角度60°在斜顶底座中被分解成25°方向的C和水平方向的D运动。如图2所示。
" W  v7 \4 L. L( `& z) ?! e5 H 1.jpg ; v0 R: e/ c2 s! O0 h( s9 n" z! s
: r( Z1 o$ Y2 M+ z3 I    为解决此类斜顶底座占用空间大导致顶杆板上其它部件如直顶杆、顶杆、撑头等无法排布这一问题, 采用直顶带动斜顶的变形结构可以优化顶出空间,合 理排布模具的其它部件,如图3所示。
. F0 n- C/ k, _ 2.jpg ! s$ M9 K; A( C# [$ W% q
    此种结构变形是将大坡度的斜顶结构演变成斜 顶+直顶的组合形式,或者直接采用直顶杆+斜顶的组 合方式。这两种结构中斜顶杆都不再配备斜顶底座, 而是依靠固定在顶杆板上的直顶杆与斜顶杆间的导 向齿条结构,在顶出过程中直顶杆带动斜顶杆持续不 断地接触啮合。导向方式比斜顶底座的滑台更稳定, 导向条设计成任意坡度都可行。此种变形结构极大 地优化了模具顶杆板上的空间,适用于多斜顶排布时 斜顶杆交叉的问题,同时对大坡度扣位的斜顶脱扣极 具针对性。
1 a1 |& K; }" g. [' ^9 P4.2     斜顶摆杆机构
& A. r4 k" i- U( A) s8 `    斜顶摆杆机构的结构变化主要体现在斜顶杆的固定上。因斜顶杆变形为斜顶摆杆,不再采用传统的斜孔,而采用支点块结构固定和导向,依托支点块上 的A1,和B1斜面,来接触斜顶摆杆上的A2和B2斜面,实现斜顶摆杆的脱扣和复位,如图4所示。
  B4 H; i& i' {/ F( i 3.jpg " U( Z$ y- ?9 C* M
斜顶摆杆的变形结构巧妙地改变了斜顶受力支点,结构强度得到改善,整个塑件倒扣的脱离依托支 点块面接触式的导向,结构稳定,减少整体式斜顶杆 易断裂和烧死风险。适用于倒扣量小,脱扣方向相 反,倒扣密集的塑件结构。" p5 M4 G) Y* R+ {2 R
4.3    直身段斜顶杆结构
& k3 W1 u- {2 m9 B- l    将斜顶做成整体式,且斜顶杆在扣位正后方,杆身下段做成直身杆,从而避免与其他斜顶杆干涉。同时斜顶上做导向槽,与导向块和斜顶座组成斜顶机构。在顶出过程中,导向块对斜顶导向槽的作用驱动斜顶在脱扣方向滑动,有效完成斜顶脱模,此变形斜顶的运动分析矢量图与传统斜顶一致。
% T, u- V2 e7 u( A$ I& w, V    此种结构变形解决了斜顶杆交叉、斜顶底座排布 空间不足的问题,适用于扣位密集且脱扣方向不一的 塑件结构。2 b* b; l7 M2 h7 Z% y  Z
4.4    交错式斜顶脱模机构
2 _4 @0 F; u1 Y7 P# d1 A    遇到互相垂直方向的斜顶,由于位置干涉,往往不能错开,常规的做法是做成两次顶出。而新型交错 式斜顶脱模机构通过在两个斜顶接触面上设计键和 键槽特征作为导向,可以避免两次顶出,同时消除注射过程中斜顶的摆动,避免产生塑件飞边缺陷,如图6 所示,以小斜顶为运动分析对象,大斜顶沿人运动,因此小斜顶相对于大斜顶沿运动;加之小斜顶自身的运动8,运用斜顶运动矢量三角形理论,小斜顶相对 于大斜顶的运动轨迹为-A和B的复合运动。此结构中小斜顶与大斜顶之间有精准的键和键槽连接,斜顶之间同步性好、稳定性高。
  n7 F7 n+ {9 V4 O8 P9 F0 b4 {# X5    总结
4 P# v# |" N& x: i* L2 f1 E9 [    特定的模具结构是因为其特定的塑件特征决定的。传统斜顶具有适用性高、稳定性好、标准件易购 买等优势,依然会是模具设计中脱扣方案的首选。而 在出现某些特定的塑件结构时,可以试着选择本论文 中提到的这些结构变形,从根本上解决传统斜顶难以实现的脱扣方式,保证模具整体系统结构的均衡性、 运行稳定性和强度要求,提升模具质量。 ( Z5 G% U- a/ _, _/ t
8 d9 P0 @: Z# o2 h4 F
- I2 C" u( d4 ~8 T3 ~: M3 ~  X6 o/ U
: j. ^8 G& `4 `1 q4 i7 r9 a# X* H( \* H- r6 N1 t
% D% C' T$ z. @$ C5 a  d+ @! |; z& F' `: X% ]
0 h; w$ h4 @9 x: O. A- g, ~3 B' F! y, N/ ]+ L
4 e7 i' ^7 J6 z5 g/ d1 E0 n5 h
8 W3 {) g$ B6 ~( g5 {! E8 Z; `, W" \6 f" \4 {
发表于 2019-7-16 13:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-13 12:13 , Processed in 0.176025 second(s), 22 queries .
