禁忌7 零件没有刻字标识 R" b" w2 `& _0 Y2 t1 p
特别是大同小异的零件没有技术要求,是错误的。如图3-239所示。
" M7 e* {% N/ i5 v7 \
0 X% I, F+ W( W) H8 f4 K# G
* ?% }0 q+ T% ?+ e% L/ J8 o禁忌8 忽视倒角
) M( ^% G/ @* _ d* f. |- C(1) 非成型零件的边缘有毛刺尖角如果所加工零件的边缘呈尖锐状态,会使操作者容易 受伤。如果,零件有尖角或锐边,氮化处理时零件容易崩角。如果,零件的台阶交角处没有尺 角,容易产生加工应力,零件会提前失效。如果型芯或型腔成型处是清角(0.2mm倒角也有作 用,除不能倒角外),会使注塑成型时产生阻力。因此,所有非成型零件都要有规范的倒角,特 别是模板的外形。! j" y* \# s& C
(2) 倒角无标准同一副模具的各块模板或同一块模板的倒角不统一,有大有小,没有标 准,很不美观。要根据模板的大小,采用不同倒角。
; ?$ S$ N6 |, l7 q8 @ R(3) 装配零件的入口处没有倒角两零件的装配起点即入口处(零件的装配孔和轴类零件 的头部),至少有一件需要有适当的倒角。为了使装配零件便于装配和不易损坏,且便于定位销 敲入装配零件,入口处要有倒角,如图3-240(b)(c)所示。 ) f* Q" g" L$ Z, m
1 D! Z8 K/ [& z& U! a
(4) 不必要倒角的部位倒了角 不能倒角的部位,如:成型芯,顶杆头部,定模型腔。
, R; n; f8 F! D$ h6 k9 l! Q- }- W, c' T- e6 P. _3 r0 M7 e
, C0 P. q9 Z: U- ~1 `$ o
" r5 W# C9 {. m; [$ W$ j |
