4.9.2 滑块上多顶针(司筒)顶出# {- C1 s2 H/ c1 ~7 V7 K& d
当滑块上顶出面积比较大,需要多支顶针顶出时;或滑块上有多根柱子需要司筒 (也叫推管、套筒)顶出时,滑块上需增加顶针板。如图4-90所示产品,滑块上有多根柱 子,需要做司筒顶出。
D }* V/ u4 L- k. ~
% X8 Y) M% n0 ~7 G& ?" I动作原理:6 U. B* t" q7 _0 O; X1 k$ o
如图4-91所示,该结构动作原理跟单顶针顶出类似,开模时,顶块后面小镶件的直 身面挡住顶块,斜导柱拨动滑块后退,司筒顶住产品,使其不被滑块带动。当开模到一定 距离时,顶块脱离直身面后,在弹簧的作用力下,顶针板自动回位。合模时,小镶件上的斜面挤压顶块,使其顺利回位。, X9 Z8 Y0 @* l' q9 q! V
设计规范:
. H2 P1 T/ {4 ~' u① 该做法用于顶针较多或有司筒时,在滑块内部做上顶针板,顶针板必须做中托司导向。( N1 V1 M1 b( U/ U/ [" M
② 顶针板靠顶块顶出,靠弹簧回位。
$ p F& x: [( P③ 当顶块后面直身面足够时,可直接在铲基面上铣出来,如图4-87所示。当直身面 不够时,才做如图4-91所示的镶件。6 T3 k+ l n) S- `
④ 顶块顶出行程的设计方式和参数计算跟单顶针顶出相同,详细请参考单顶针顶出。
4 H" X8 c, x) a. R8 y5 X⑤ 因合模时顶块要受力,与顶块底面配合的耐磨板上的面不能避空,如图4-91所示。 以上两种顶出方式,由于背后直身面有限,行程越大,顶针板所需空间越大,因此只适合小行程顶出,一般顶出行程不超过20mm。 1 u* ?5 B) k4 q7 ?+ {% _
K9 X# v6 u1 `* D! }- H! y
8 n: ? L! o% T3 h0 Y
. i% X2 s7 ~) D5 C8 `( _' M
