4.9.3 滑块上长行程顶出
7 E9 L _- O* u8 Q' ?. X 有些产品,滑块上筋位特别深,顶出所需行程较长,如图4-92所不产品,腔深左右,整个深腔侧壁还有深筋。 该类型结构,滑块上顶出距离较长,如图4-93所示。滑块上大行程顶出结构由滑块3故滑块结构演变而来。 . ?" L, W# G& J* V# b) N8 d. z* e$ w
5 [: B+ ~ P& O7 _. w动作原理:+ Z1 \8 m# N) m$ q* P
开模时,大滑块在斜导柱的拨动下后退,挡杆挡住小滑块,使其保持相对静止。待 大滑块行至预设位置时,顶针顶出完成,挡杆脱离小滑块。油缸带着两个滑块一起开模, 直至开模完成。合模时,油缸先推动两滑块回位,待大滑块回到指定位置时,模具开始合模,挡杆 和斜导柱插入两滑块。小滑块不动,大滑块继续合模直至完成。, Y' C+ H0 d2 h. M- X% M
设计规范:
- O2 d5 \& ^6 z① 该做法用于滑块上顶出行程较长时,滑块应放在地侧,若滑块在天侧,则大滑块 需加弹簧辅助。
c5 }9 z2 t' R② 斜导柱拨动大滑块后退的行程等于顶针顶出的行程。
; b$ X% I4 L5 x8 u$ x! R# P③ 挡杆插入小滑块的深度应略大于(不大于5mm)或等于斜导柱插入大滑块的深度 值。即挡杆离幵小滑块时,斜导柱己离开大滑块。3 D" A* B! K5 E4 S/ H
④ 小滑块较小时可使用挡杆,若小滑块体积较大,应使用挡块,可参考滑块上做斜 顶的章节。" ?, _, l7 r5 Q1 R
⑤ 油缸杆前面与滑块面的空出距离,等于斜导柱拨动滑块的行程,即图4-94箭头处尺寸。 5 p. b$ b% W6 `: n# Z1 P
⑥ 挡杆与小滑块上的挡杆孔,原则上单边避空不应超过0.05mm。8 g# T$ c+ r6 E( u1 a3 Z
⑦ 挡杆的前端应倒大斜角,以方便挡杆能顺利插入滑块。设计挡杆长度时,有效长度不包括斜角部分。 2 F3 m0 [+ P+ y$ O
: ~0 w7 U" P t" C) Y! C v; ]
) a# |& B8 c( W) C1 F8 Q* o4 k
7 [" ^8 H- s% l/ [7 \, p |
